Архив : 21 Ноябрь 2011 год
15:36Двухдиапазонный GSM-модуль WS6318 по размерам меньше SIM-карты
Компания Sierra Wireless объявила о выпуске самого маленького в мире GSM-модуля WS6318. При изготовлении модуля применяется новая технология экранирования внутренних узлов с помощью специального напыления. Это позволило отказаться от громоздких металлических экранов и сделать GSM-модуль в формате микросхемы (LGA). GSM-модуль WS6318 по своим размерам (15 x 17,8 x 2,5 мм) стал меньше, чем СИМ-карта.
Несмотря на миниатюрность, WS6318 представляет собой полноценный двухдиапазонный (900/1800) GSM-модем, работающий в промышленном диапазоне температур (-40…+80 °С) и способный использовать все доступные технологии передачи данных – голос, SMS, CSD и GPRS 10 класса.
Низкое энергопотребление модуля в активном режиме (от 1,3 мА) и широкий диапазон питающего напряжения (3,2…4,8 В) делают его отличным кандидатом для установки в портативные устройства. Модуль позволяет обновлять встроенное программное обеспечение (firmware) с помощью любой терминальной программы по протоколу X-Modem.
    миниатюрный размер 15 x 17,8 x 2,5 мм;
    простое управление AT-командами;
    декодирование DTMF;
    генерация DTMF и одиночных тонов;
    встроенный  стек  TCP/IP + FTP;
    подключение 2 динамиков;
    монитор сотовой сети (получение служебной информации).
Интерфейсы ввода-вывода:
    UART для AT-команд и данных;
    UART для отладки;
    поддержка СИМ-карт 1,8 В и 3 В;
    индикация «Tx Burst», «Ready»;
    аудио: PCM, 1 микрофон, 2 динамика;
    цифровые: 8 GPIO, 2 PWM, Buzzer, On/Off, Flash LED;
    встроенный АЦП (2 канала).
