Архив : 28 Октябрь 2011 год
12:464-канальный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) DL-PmodAD2
DL-PmodAD2 – модуль аналого-цифрового преобразователя с возможность использования до 4 каналов с разрешающей способностью 12 разрядов на базе микросхемы AD7991 с I2C интерфейсом компании Analog Devices.
Модуль DL-PmodAD2 использует 8-контактный разъем, который позволяет обмениваться данными по шине I2C. Кроме того, на плате DL-PmodAD2 установлен 6-контактный разъем, который позволяет использовать до 4 аналоговых входов или 3 аналоговых входа и источник опорного напряжения.
Интерфейс
Все операции обмена с платой необходимо проводить, используя заданный адрес микросхемы и флаг, указывающий на то, какая из операций - чтение или запись – выполняется в данный момент. При этом происходит фактический обмен данными. Более детальное описание процедур чтения и записи можно найти в технической документации на микросхему AD7991.
Конфигурирование устройства выполняется путем записи необходимой информации в регистр конфигурации микросхемы. Настройка позволяет выбрать, какой из каналов будет использован в текущий момент для преобразования данных, будет или нет использоваться внешний источник опорного напряжения, и будет или нет использоваться задержка после выдачи бита или отсчета.
Ознакомиться с принципами чтения данных из регистра результата преобразования можно в разделе “Reading from the AD7991/AD7995/AD7999” технической документации на микросхему AD7991.
Стандартный I2C интерфейс использует 2 сигнальных линии: линия данных I2C (SDA) и линия тактирования I2C (SCL). Эти сигнальные линии используются для передачи последовательности данных (SDA) и последовательности тактовых импульсов (SCL) для AD7991, соответственно.
Аналоговые входы и вход опорного напряжения VRef
Плата DL-PmodAD2 позволяет использовать до 4 аналоговых входов, VIN1 – VIN4. Для использования входа VIN4 джамперную перемычку JP1 необходимо установить в положение V4.
Конфигурационный регистр имеет бит REF_SEL, который, если установлен, позволяет использовать опорное напряжение, отличающееся от напряжения питания. Если бит REF_SEL установлен, и если джамперная перемычка JP1 установлена в положение REF, то в качестве VRef будет использоваться опорное напряжение от расположенного на плате ИОН с выходным напряжением 2,048 В. Если же джамперная перемычка JP1 установлена в положение V4, то в качестве VRef будет использоваться напряжение со входа VIN4.
Отличительные особенности DL-PmodAD2:
    До 4 каналов аналого-цифрового преобразования;
    Разрешение до 12 разрядов;
    Встроенный источник опорного напряжения с напряжением 2,048 В;
    Возможность выбора источника опорного напряжения;
    Интерфейс I2C.
