Архив : 20 Сентябрь 2011 год
TPS55010RTER - новый высокоэффективный DC/DC-преобразователь компании Texas Instruments для изолированных источников питания мощностью до 2 Вт. Новинка имеет встроенные MOSFET-транзисторы и предназначена для построения источников питания по обратноходовой топологии с обратной связью по первичной обмотке трансформатора, что исключает необходимость использования оптопары.
Основная область применения TPS55010 - обеспечение изолированного питания между аналоговыми схемами и коммуникационными интерфейсами (например, для питания микросхемы гальванически развязанного интерфейса RS-485 - ISO3086).
Отличительныеособенности:
входное напряжение: 2,95-6 В;
выходное регулируемое напряжение: 5…20 В;
максимальная мощность: 2 Вт;
рабочая частота: 100 кГц - 2 МГц;
ток собственного потребления: 0,36 мА;
выходное напряжение задается резистивным делителем и коэффициентом трансформации;
возможность внешней синхронизации;
регулируемый «мягкий» запуск;
регулируемый порог отключения при снижении входного напряжения;
выход ошибки с открытым стоком;
диапазон рабочих температур: -40°С…+150°С;
корпус: WQFN-16.
Расчет источника питания на TPS55010: Fly-Buck Design Calculator Tool
Готовые дизайны источников питания от TI: Power Reference Designs Selection Tool
