Архив : 9 Июнь 2011 год
TPL0202 представляет собой двухканальный цифровой потенциометр с линейной 256-уровневой шкалой. Каждый из двух потенциометров может быть использован как трехвыводной переменный резистор или двухвыводной реостат. Полная шкала сопротивления для TPL0202-10 составляет 10 кОм.
В составе TPL0202 присутствует энергонезависимая память (EEPROM), в которой можно сохранить текущее значение «щетки» потенциометра. Доступ к внутренним регистрам микросхемы возможен через последовательный SPI-интерфейс. Потенциометр TPL0202 выпускается в 14-выводном корпусе MicroQFN с размерами 2х2 мм и 16-выводном корпусе QFN с размерами 3x3 мм, и имеет рабочий диапазон температур от -40°C до +85°C.
Отличительные особенности
Высокая точность и скорость работы;
Разрешение: 256 шагов;
Допуск по сопротивлению щетки: ±20%;
Скорость установки щетки по включению питания: менее 100 мкс;
Низкая конечная емкость: 18 пФ;
Гибкость использования;
Программируемая энергонезависимая память;
Полное сопротивление: 10 кОм;
Диапазон напряжения питания: 2.7…5.5 В;
Диапазон рабочих температур: -40…+85°C;
Самый компактный в отрасли корпус:
14-выводной microQFN (2 х 2 мм),
16-выводной QFN (3 х 3 мм);
Тест в соответствии с JESD 22 на стойкость к электростатическим разрядам: 2000 В – модель человеческого тела (A114-B, Class II).
