Архив : 6 Июнь 2011 год
ADUM6200CRWZ – двухканальный цифровой гальванический изолятор с интегрированным изолированным DC/DC-преобразователем isoPower, основанным на технологии iCouplerAnalogDevices. Полоса пропускания микросхемы простирается от постоянного тока до 25 МБод. Преобразователь обеспечивает выходную мощность до 400 мВт при стабилизированном выходном напряжении 3,3 В или 5,0 В из входного напряжении 5,0 В, или выходное напряжение 3,3 В из входного 3,3 В с защитой от перегрузки. Микросхема может использоваться как изолированный источник питания для маломощных схем. Микросхема iCoupler использует технологию интегрированных трансформаторов, как для изоляции логических сигналов, так и для построения DC/DC-преобразователя. Все это обеспечивает малые размеры для конечных решений.
Для преобразования мощности посредством трансформатора, в isoPower используются высокочастотные переключательные элементы. Для подавления электромагнитных помех необходимо использовать специальную топологию печатной платы. В документе AN-0971 Application Note изложены рекомендации относительно разводки печатной платы.
интегрированный изолированный DC/DC-преобразователь isoPower;
стабилизированное выходное напряжение 5 В или 3,3 В;
выходная мощность до 400 мВт;
скорость нарастания сигнала помехи: более 25 кВ/мкс;
стандарты безопасности:
сертификат UL(в процессе оформления)
5000 В rms в течение 1 минуты, согласно UL1577;
CSA Component Acceptance Notice #5A
IEC60601-1: 125 В rms,
IEC60950-1: 380 В rms;
сертификат соответствия VDE(в процессе оформления):
IEC 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2):2003-01,
VIORM= 846 В, пиковое значение;
рабочая температура до 105°C;
корпус: SOIC-16.
Области применения:
приемопередатчикиRS-232/RS-422/RS-485;
электрическая изоляция промышленных шин обмена данными;
драйверы запускающего напряжения и силовых ключей в источниках питания;
электрическая изоляция интерфейсов датчиков;
промышленные системы передачи данных по силовым линиям (PLC).
