Архив : 28 Апрель 2011 год
Fluke-376 предлагает высокую функциональность для самого широкого круга приложений, требующих измерения тока. С возможностью измерений True-RMS напряжения и тока, токовые клещи имеют диапазон измерений до 1000 В и 1000 А переменного и постоянного тока. Также, клещи Fluke-376 снабжены гибкой петлей IFlex, которая позволяет увеличить диапазон измерений до 2500 А переменного тока, а также проводить измерений проводников нестандартной формы. Данная модель токовых клещей является полной заменой Fluke-337.
Особенности
- Гибкая токовая петля iFlex расширяет диапазон измерений до 2500 А перем.тока
- Безопасность измерений в категориях CAT IV 600 В, CAT III 1000 В
- Точные измерения нелинейных сигналов благодаря режиму True-RMS
- Измерения минимальных, максимальных и усредненных значений, измерения пускового тока
- Встроенный фильтр низких частот и инновационный процессор обработки данных позволяют проводить измерения в условиях сильных помех
- Измерения пускового тока двигателя с фильтром шумов
- Эргономичный дизайн корпуса
- Широкий ЖК дисплей с подсветкой с автоматическим выбором диапазона измерений
- 3 года гарантии
- Мягкий чехол для переноски прибора
Спецификация
Измерение переменного тока: 999.9 А
Измерение переменного тока с петлей iFlex: 2500 А
Измерение переменного напряжения: 1000 В
Прозвон цепи на обрыв: менее 30 Ом
Измерение постоянного тока: 999.9 А
Измерение постоянного напряжения: 1000 В
Измерение сопротивления: 60 кОм
Пусковой ток: 100 мС
Измерение нелинейной нагрузки: True-RMS
Диаметр измеряемого проводника: 34 мм макс.
Диапазон рабочих температур: -10…50°С
Размеры: 246х83х43 мм
Вес: 388 г
Стандарты безопасности
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
Источник: platan.ru
