Архив : 11 Апрель 2011 год
08:37Одноканальный емкостной датчик AT42QT1010, выполненный по технологии QTouch
AT42QT1010-TSHR - цифровой емкостный датчик, производства компании Atmel, с широкополосным переносом заряда (QT), который может обнаруживать как прикосновение, так и приближение, что делает его идеальным для реализации сенсорных панелей управления.
При правильной разработке электродов и схемы, автономная цифровая ИС может обнаруживать прикосновение или приближение на расстояние до нескольких сантиметров через любые диэлектрики, такие как: стекло, пластмасса, камень, керамика и даже дерево. Кроме того, она может превращать небольшие металлические части устройств в емкостные датчики, позволяющие отвечать на прикосновение или приближение. Такие возможности, вместе с возможностью само-калибровки, могут привести к новым концепциям в разработке устройств.
AT42QT1010 создана специально для реализации сенсорных интерфейсов управления. Она имеет все аппаратные функции и обработку сигнала, необходимые для стабильной работы в широком диапазоне изменяющихся внешних условий. Для работы микросхемы требуется только один недорогой конденсатор.
     один датчик, конфигурируемый либо как одиночная кнопка, либо как датчик приближения;
     запатентованная технология широкополосного переноса заряда;
     размер сенсорной площадки: 6 мм x 6 мм или больше (зависит от толщины несущего основания);
     форма электрода: сплошной или контурный;
     требуется один слой печатной платы (PCB);
     материал электродов: напыление медью, серебром, углеродом, оксидом индия (ITO);
     основание для электродов: печатная плата (PCB, FPCB), пластиковая пленка, стекло;
     материал панели: пластик, стекло, композиты, окрашенные металлической краской поверхности;
     толщина панели: до 12 мм для стекла, 6 для пластика (в зависимости от размера и емкости электродов);
     чувствительность кнопки определяется емкостью сенсора (Cs);
     цифровой выход, активный уровень – высокий;
     хорошая влагостойкость;
     обработка сигнала: самокалибровка, автоматическая компенсация дрейфа, фильтрация шума;
     напряжение питания: 1,8…5.5 В;
     потребляемый ток: 17 мкА (при 1,8 В);
     корпус SOT23-6.
Области применения:
     панели управления;
     бытовая техника;
     приложения с датчиками приближения;
     игрушки;
     управление освещением;
     механические кнопки и переключатели.
