Архив : 31 Март 2011 год
11:57Texas Instruments представила DRV8412/DRV8432 - сдвоенные мостовые ШИМ-драйверы для управления электродвигателями
DRV8412/DRV8432 представляют собой высокоэффективные и высокоинтегрированные сдвоенные мостовые драйверы управления электродвигателем с развитой системой защиты.
Благодаря низкому сопротивлению открытого канала RDS(ON) плечевых MOSFET-транзисторов и интеллектуальной системе управления, производительность данного драйвера при управлении электродвигателями может достигать 97%, что дает возможность использования менее мощных источников питания и меньших размеров теплоотводящих элементов. Эти обстоятельства позиционируют драйвер как отличный вариант для разработки энергоэффективных устройств.
Драйверы DRV8412 и DRV8432 работают от двух источников питающего напряжения: первый, 12 В – питание линий VDD и GVDD, второй, до 50 В – напряжение питания линии PVDD. Частота переключений драйверов может достигать 500 КГц, что обеспечивает простое и точное регулирование и высокое КПД. Также в устройствах интегрирована передовая схема защиты, осуществляющая защиту от различных аварийных ситуаций, способных вывести систему из строя.
Внутренняя архитектура DRV8412/DRV8432
Внутренняя архитектура DRV8412/DRV8432.
     Высокоэффективный силовой каскад (КПД до 97%) с низким сопротивлением открытого канала RDS(ON) MOSFET-транзистора (80 мОм при температуре перехода TJ = 25°C);
     Рабочее напряжение питания до 50 В (70 В – абсолютный максимум);
     DRV8412 (теплоотводящая контактная площадка снизу):
          o до 2х3 А постоянного выходного тока (2x6 А пиковый) в сдвоенном мостовом режиме,
          o до 6 А постоянного выходного тока (12 А пиковый) в параллельном режиме;
     DRV8432 (теплоотводящая контактная площадка сверху):
          o до 2х7 А постоянного выходного тока (2х12 А пиковый) в сдвоенном мостовом режиме,
          o до 14 А постоянного выходного тока (24 А пиковый) в параллельном режиме;
     Рабочая частота ШИМ до 500 кГц;
     Интегрированная схема защиты, включающая защиту от недопустимого падения напряжения, перегрева, перегрузки по току и короткого замыкания;
     Программируемая схема поциклового ограничения силы тока;
     Независимые выводы питания и земли для каждого полумоста;
     Интеллектуальная схема управления затвором и предотвращения перекрестной проводимости;
     Не требуется внешних снабберов или диодов Шоттки.
Область применения:
     коллекторные двигатели постоянного тока и шаговые двигатели;
     3-фазные бесколлекторные двигатели;
     робототехника
     электроприводы и насосы;
     высокоточный инструмент;
     управление термоэлектрическими охладителями.
