Архив : 4 Март 2011 год
UEL040-S036C105-D1, UEL060-S057C105-D1, UEL075-S036C210-A1, UEL100-S048C210-D1, UEL100-S095C105-D1, UEL150-S071C210-A1 и UEL150-S142C105-A1 – источники питания производства компании UE Electronic для мощных осветительных светодиодов и различных изделий, выполненных на их основе. Все источники питания имеют активный ККМ с (λ > 0,9-0,95) и диапазон входного напряжения от 85 до 305 В. Источники питания выпускаются в двух вариантах класса защиты от поражения электрическим током: 1 класс (1,8 кВ) или 2 класс (3,75 кВ). Присутствует возможность выбора конструктивного исполнения изделия: пластиковый корпус с зажимами под винт или с встроенными проводами вход/выход или металлический корпус.
Источники питания для наружного применения:
металлический корпус с защитой IP67;
рабочая температура от -40°C до +70°С;
выходная мощность от 20 до 300 Вт;
выходной ток от 0,3 до 11,2 А;
имеются и многоканальные источники (до 4-х раздельных выходов).
Источники питания для внутреннего применения:
пластиковый корпус с защитой IP20;
рабочая температура от -30°С до +60°C;
выходная мощность от 40 до 180 Вт;
выходной ток от 0,35 до 6,3 А.
Выбор того или иного исполнения и класс защиты определяются буквенным индексом в конце наименования источника питания.
