Архив : 25 Январь 2011 год
09:43Расширение набора протоколов декодирования для логических анализаторов АКИП-910x
Расширение протоколов декодирования для логических анализаторов АКИП-9101, АКИП-9102, АКИП-9103, АКИП-9103/1
Широкие возможности по настройке каналов синхронизации и передачи данных, а также различные настройки форматов отображения данных логических анализаторов АКИП серии 910х рассмотрены в статье «Логические анализаторы АКИП» (http://www.prist.ru/info.php /articles/logic_analyzers.htm).
Различные цифровые устройства используют для связи друг с другом множество сетевых протоколов. Сетевые протоколы - это набор правил, который позволяет осуществлять соединение и обмен данными между устройствами. Для декодирования и анализа передаваемых данных можно использовать логический анализатор. Логические анализаторы АКИП-9101, АКИП-9102, АКИП-9103, АКИП-9103/1 (далее анализаторы АКИП) имеют в составе штатного программного обеспечения набор самых распространённых протоколов. Ниже представлена таблица протоколов декодирования.
     Автоматизация. Протоколы этой группы используются в современной автомобильной промышленности для автоматизации систем управления различными функциями автомобиля. Подробнее с этой группой протоколов можно ознакомиться здесь: http://www.prist.ru/info.php/articles/lecroy_flexray.htm
     Базовая логика. При помощи этих протоколов можно анализировать базовые логические состояния и операторы, лежащие в основе любого цифрового сигнала. К примеру, протокол ARITHMETIC LOGIC помогает пользователю быстро оценить, какой сигнал будет на выходах контроллера, выполняющего математические операции.
     Цифровой звук. Форматы передачи звука по цифровым интерфейсам весьма разнообразны. Производители цифровых звукозаписывающих и передающих устройств используют различные форматы передачи данных, оптимальные для своих областей применения. Например, стандарт S/PDIF - интерфейс цифровой звукозаписи, который разработан Sony и Philips. Он широко используется для передачи цифровой звукозаписи, например, звука с CD/DVD и пр. Наличие S/PDIF в ноутбуке, позволяет подключать к нему внешнюю акустическую систему с декодером многоканального звука или MD-плеер, при этом сигнал будет передан без шумов и искажений. С помощью этого интерфейса можно передавать как звуковой сигнал стандарта 5.1, так и стерео сигнал.
     Микроконтроллеры. В данной категории собраны распространённые протоколы передачи данных, разработанные производителями цифровой техники. Например, интерфейс JTAG - специализированный аппаратный интерфейс, разработанный для тестирования цифровых процессоров (стандарт IEEE 1149.1). Или MCU-51 – одно из самых популярных семейств микроконтроллеров разработанных компанией Intel. Производятся данные чипы более чем 20 независимыми производителями, такими как Atmel, Maxim IC (дочерняя компания Dallas Semiconductor), NXP (ранее Philips Semiconductor), Winbond, Silicon Laboratories, Texas Instruments и Cypress Semiconductor. Существует также отечественный аналог данной микросхемы, КР1816ВЕ51.
     Связь с ПК. В эту категорию протоколов входят цифровые интерфейсы, используемые для связи с ПК. Подробнее о декодировании этих протоколов можно узнать здесь: http://www.prist.ru/info.php/articles/i2c_spi_rs_lecroy_analyze.htm.
     Цифровая память. При помощи анализаторов АКИП можно расшифровывать информацию с различных модулей памяти, например карт памяти или электронных ключей.
     Прочие. Сюда входят всё другие интерфейсы, применяемые в самых разнообразных микропроцессорных системах  - системах обмена данными, цифровых индикаторах, беспроводной связи, интерфейсах мобильной и портативной техники и пр.
Расширение набора протоколов декодирования - платная опция и  поставляется по отдельному заказу. Чтобы произвести обновление программного обеспечения анализаторов АКИП необходимо загрузить программу, которая будет предоставлена на диске, и следовать инструкциям по установке. После установки программного обеспечения в списке поддерживаемых протоколов появятся вновь установленные. Для платных протоколов необходимо будет ввести ключ активации, который поставляется вместе с купленной опцией. Для заказа дополнительного программного обеспечения можно отправить запрос на адрес: soft@prist.ru.
Логические анализаторы АКИП-910x
(+) увеличить (650×432)
Источник: prist.ru
