Архив : 15 Октябрь 2010 год
14:18Экономичные микроконтроллеры серии PIC16F182x, выполненные по технологии nanoWatt XLP
PIC16F1826-I/SO и PIC16F1827-I/ML – высокопроизводительные RISC CPU компании Microchip с архитектурой, оптимизированной для использования компилятора с языка C, 256 Байт EEPROM  данных, до 4 кБайт памяти программ и до 384 Байт памяти данных с линейной адресацией, функцией прерываний с автоматическим сохранением контекста вызова, 16-уровневым аппаратным стеком с дополнительным сбросом по переполнению, прямым, косвенным и относительным режимом адресации.
Гибкая структура тактирования обеспечивается за счет внутреннего 32 МГц генератора, настраиваемого при изготовлении в пределах ±1% с программируемой частой в диапазоне 31 кГц…32 МГц, внутреннего экономичного генератора 31 кГц.
Генератор имеет 4 режима работы от внешнего кварца и 3 режима работы от внутреннего генератора на частотах до 32 МГц. Система ФАПЧ обеспечивает 4-кратное умножение частоты кварца. Микроконтроллер имеет систему мониторинга тактовой частоты, 2 режима запуска и блок опорных частот.
     PIC16F1827напряжение питания: 1,8…5,5 В;
     POR, PWRT и OST;
     программируемый BOR;
     расширенный WDT с периодом 1 мс … 268 с;
     программируемая защита кода;
     низковольтное ICSP программирование и ICD отладка по 2 выводам;
     спящий режим;
     10-разрядный, 12 канальный АЦП с автономным преобразованием и работой в спящем режиме;
     2 rail-to-rail аналоговых компаратора с программируемым гистерезисом;
     источник опорного напряжения на 1,024 В, 2,048 В и 4,096 В и с регулировкой 5-разрядным ЦАП.
Периферия:
     15 линий ввода/вывода и 1 только ввода с выходным током 25 мА, подтягивающими резисторами и источниками прерываний;
     8-разрядный таймер/счетчик с 8-разрядным делителем;
     расширенный 16-разрядный таймер/счетчик с делителем и драйвером 32 кГц кварца;
     3 8-разрядных таймера/счетчика с 8-разрядным регистром периода и делителями;
     2 модуля захвата/сравнения/ШИМ (CCP);
     2 модуля ECCP с программируемым интервалом, автоматическим выключением и перезапуском;
     2 порта MSSP с SPI и I2C с 7-разрядной маской адреса и поддержкой SMBus/PMBus;
     расширенный USART;
     12 канальный модуль емкостных датчиков mTouch;
     модуль модулятора сигнала данных с выбираемым источником вызова;
     RS триггер с перезапуском и эмуляцией 555 таймера.
Назначение выводов:
    18-Pin PDIP, SOIC (PIC16F/LF1826/27)
     20-Pin SSOP (PIC16F/LF1826/27)
     28-Pin QFN/UQFN (PIC16F/LF1826/27)
