Архив : 13 Сентябрь 2010 год
Контроллер XRP7713 содержит три схемы управления понижающими DC/DC ШИМ-стабилизаторами со встроенным LDO стабилизатором для питания схем в ждущем режиме. Микросхема предоставляет законченное решение для управления электропитанием батарейных устройств в одной ИС и программируется через интерфейс I2C.
XRP7713 имеет независимую регулировку выходного напряжения в каналах и все необходимые функции защиты, такие как ограничение тока и защита от перенапряжения. Синхронизация при 0, , , и периода переключения минимизирует перекрывание и требования к входным конденсаторам.
Каждое выходное напряжение можно запрограммировать от 0,9 В до 5,1 В без использования внешнего делителя напряжения. Широкий диапазон частоты переключения (300 кГц…1,5 МГц) позволяет выбрать компромисс между КПД и размером компонентов.
Интерфейс I2C обеспечивает как программирование микросхемы, так и управление микросхемой в рабочем режиме, включая обработку сообщений о внештатных ситуациях. Микросхема XRP7713 позволяет независимо для каждого канала программировать: мягкий запуск и выключение, задержку включения пилообразный сигнал преобразователей.
три канала управления со встроенными драйверами;
входное напряжение: 4,75…25 В;
выходное напряжение: 0,9…5,1 В;
полное программирование через I2C интерфейс;
высокий уровень интеграции: отсутствуют внешние схемы и компоненты для компенсации, подстройки параметров и интерфейса;
полный мониторинг и оповещение о работе стабилизаторов;
защита от перегрева (OTP) и блокировка при перегрузках по напряжению (UVLO); независимая для каждого канала защита по току (OCP) и напряжению (OVP);
встроенный LDO стабилизатор с выходным напряжением 3,3…5 В и защитой по току;
энергонезависимая память для системных настроек;
полная поддержка разработок и программирования в Digital Power Studio.
Области применения: потребительские товары, системы промышленной автоматики.
