Архив : 6 Сентябрь 2010 год
ACS709LLFTR-xxBB-T – это интегральная схема датчика тока компании Allegro MicroSystems, предназначенная для создания экономичных и точных датчиков тока для промышленных, автомобильных, коммерческих, и коммуникационных систем.
ACS709 состоит из чипа линейного магнитного датчика Холла и медной шины с протекающим по нему измеряемым током. Схема с высокой линейностью повторяет магнитное поле, создаваемое измеряемым током.
Высокая точность измерений достигается за счет расположения чувствительного элемента датчика Холла максимально близко к шине с током. Путь прохождения измеряемого тока изолирован от самого датчика, что позволяет применять ACS709 в приложениях, для которых необходима электрическая изоляция без использования оптронов.
полоса пропускания: 120 кГц при низком уровне шумов;
встроенный экран уменьшает паразитную емкость датчика тока при больших значениях dV/dt;
напряжение изоляции: 2100 ВRMS;
сопротивление датчика 1,1 мОм, для минимизации потерь;
выход перегрузки по напряжению (вывод VOC) обеспечивает защиту по току с регулируемым уровнем и малым временем отклика (< 2 мкс);
установка полосы пропускания внешним конденсатором;
выходная ошибка ±2%;
однополярное напряжение питания 3…5,5 В;
заводская подстройка параметров обеспечивает высокую точность измерений;
импульсная стабилизация уровня выходного напряжения;
рациометрический выход с максимальным уровнем сигнала равным напряжению источника питания;
температурный диапазон: –40°С...+150°С;
корпус: QSOP-24.
Области применения: управление и защиты электродвигателей, управление нагрузкой и датчики перегрузки, преобразование мощности и управление аккумуляторами/UPS.
