Архив : 6 Август 2010 год
08:42Чип FM-трансивера SI4721 с RDS/RBDS процессором
Микросхема Si4721 представляет собой первый однокристальный FM-трансивер компании Silicon Laboratories.
Запатентованная цифровая архитектура Si4721 содержит функциональность Si470x FM-приемника и Si471x FM-передатчика, предлагая законченный FM-трансивер в ультра маленьком корпусе QFN, размером 3x3x0,55 мм.
Si4721 позволяет в любое устройство добавить функции FM-приемника и передатчика, используя всего одну микросхему.
Великолепная интеграция Si4721 уменьшает количество внешних компонентов (требуется только катушка индуктивности и блокировочный конденсатор) и размеры печатной платы (примерно 15 мм2).
Микросхема Si4721 совместима по выводам с микросхемами FM-приемников Si470x, AM/FM-приемников Si473x и FM-передатчиков Si471x, позволяя использовать одну и ту же разводку печатной платы.
Si4721 является первым на рынке интегрированным однокристальным FM-трансивером, поддерживающим системы RDS и RBDS. Уровень РЧ сигнала устанавливается пользователем, в соответствии с местным регулированием (FCC, ETSI, ARIB, и т.п.).
     Si4721поддержка встроенной FM-антенны;
     рабочий диапазон частот 76…108 МГц;
     RDS/RBDS процессор;
     синтезатор частоты с интегрированным VCO4;
     регулируемый автопоиск;
     регулируемый порог моно/стерео;
     программируемый уровень выходного сигнала;
     управление динамическим диапазоном аудиосигнала;
     расширенное управление модуляцией;
     аналоговый/цифровой аудио интерфейс;
     программируемый тактовый генератор;
     программируемый уровень пре-/пост- искажений (50/75 мксек);
     2- и 3-проводной управляющий интерфейс;
     напряжение питания 2,7…5,5 В;
     корпус QFN- 20, размером 3x3x0,55 мм.
Функциональная блок-схема Si4711
Области применения: сотовые телефоны и гарнитуры к ним, MP3-проигрыватели, портативные аудио/видео проигрыватели, GPS/навигационные устройства, спутниковые цифровые приемники, персональные компьютеры/ноутбуки.
