Архив : 9 Июль 2010 год
ACPL-312U – представляет собой оптопару, предназначенную для непосредственного управления мощными IGBT и MOSFET приборами. Оптопара содержит инфракрасный (ИК) AlGaAs светодиод. Светодиод оптически связан со встроенной схемой с силовым выходным каскадом.
Оптопара может работать в широком интервале температур и является идеальным выбором для управления силовыми IGBT и MOSFET приборами, используемыми в инверторах для управления электродвигателями и в DC/DC преобразователях.
Широкий диапазон рабочих напряжений выходного каскада обеспечивает напряжением, необходимым для устройств управления силовыми вентилями. Диапазон рабочих напряжений и токов данной оптопары делает ее идеальной для непосредственного управления IGBT приборами с предельный рабочим напряжением 1200 В и максимальным током 100 А.
Для IGBT приборами с более высокими рабочими характеристиками, можно использовать серю ACPL-312U для управления дискретным силовым каскадом, который уже будет управлять оконечным силовым IGBT вентилем. Устройства опторазвязки R2Coupler компании Avago обеспечивают повышенную степень изоляции и надежности, необходимую для критичных автомобильных и высокотемпературных промышленных решений.
ACPL-312U
максимальный пиковый выходной ток: 2,5 А;
минимальный пиковый выходной ток: 2,0 А;
минимальный уровень подавления сигнала общего вида (CMR) при напряжении сигнала VCM = 1500 В: 25 кВ/мксек;
максимальное выходное напряжение сигнала низкого логического уровня (VOL): 0.5В. Избавляет от необходимости использования дополнительных схем преобразования уровня сигнала;
максимальный потребляемый ток ICC = 5 мА;
защита по напряжению Under Voltage Lock-Out protection (UVLO) с гистерезисом;
широкий диапазон питающих напряжений VCC: от 15 до 30 В;
максимальное время переключения: 500 нсек;
широкий температурный диапазон: от -40°C до +125°C;
уровни безопасности:
- предельное рабочее напряжение: 3750 В (среднеквадратичное значение) в течение 1 мин,
- CSA,
- IEC/EN/DIN EN 60747-5-5 Viorm = 630 В (пиковое значение).
Области применения: драйверы силовых IGBT/MOSFET вентилей, устройства управления электродвигателями переменного тока и безколлектроными электродвигателями постоянного тока, системы промышленных инверторов напряжения и тока, импульсные источники питания.
