Архив : 5 Июль 2010 год
10:43LAN8710 - компактный и экономичный трансивер 10/100 Ethernet-трансивер
LAN8710 – представляет собой однокристальный приемопередатчик физического уровня (PHY) для сетей Ethernet. Микросхема выполнена по расширенной технологии flexPWR® и обладает гибкой архитектурой управления потребляемой мощностью, совместимость с LVCMOS логикой по уровням сигналов (от 1,6 В до 3,6 В), встроенным стабилизатором напряжения 1,2 В с функцией отключения поддерживает функцию HP Auto-MDIX. Микросхема выполнена в маленьком (размеры: 5x5x0,9 мм высота) 32-контактном корпусе QFN32, удовлетворяющем стандарту RoHS.
     высокопроизводительный 10/100 Ethernet-приемопередатчик:
       - удовлетворяет стандарту IEEE802.3/802.3u (Fast Ethernet),
       - удовлетворяет стандарту ISO 802-3/IEEE 802.3 (10BASE-T),
       - режимы Loop-back,
       - автоответчик,
       - автоматическое определение полярности сигнала и метода коммутации кабеля,
       - изменение статуса соединения при обнаружении wake-up запроса,
       - задаваемые производителем функции регистров,
       - для подключения поддерживается как стандартный интерфейс MII, так и интерфейс RMII с уменьшенным количеством сигналов;
     энергопотребление и линии Ввода/Вывода:
       - несколько режимов пониженного энергопотребления,
       - встроенная схема сброса при подаче напряжения питания,
       - два выхода для светодиодов состояния,
       - максимальный выходной ток приемопередатчика достигает 150 мА, в соответствие со спецификацией EIA/JESD 78, Class II
       - может использоваться единственный источник питания с напряжением 3,3 В;
     дополнительные особенности:
       - возможность использования недорогого кварцевого резонатора на частоту 25 МГц, для уменьшения стоимости готового изделия;
     корпус:
       - 32-контактный QFN (размером 5x5 мм), удовлетворяющий стандарту Lead-Free RoHS с интерфейсами MII и RMII;
     условия эксплуатации:
       - расширенный коммерческий температурный диапазон (от 0°C до +85°C);
       - доступны версии, работающие в промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +85°C).
