Архив : 25 Июнь 2010 год
USBULC1606-4M8 – дискретное устройство со специфическим применением, предназначенное для электростатической (ESD) защиты расширенного интерфейса micro-USB. Является идеальным для приложений, в которых требуется, как уменьшение размера печатных плат, так и повышенная способность поглощения мощности помех.
топология диодного массива;
защита линий D+/D- и ID низковольтными (LV) диодами с напряжение открывания 6,8 В;
Защита линии VBUS высоковольтными (HV) диодами с напряжением открывания 14,6 В;
сверхмалая собственная емкость 0,5 пФ низковольтных диодов;
ширина полосы пропускания 5 ГГц по уровню -3 дБ;
малая емкость между сигнальными линиями и общей шиной для обеспечения целостности передаваемых данных;
USBULC1606-4M8 - защитная сборка диодоввысокая полоса пропускания;
низкое напряжение отсечки;
удобная разводка печатной платы;
удовлетворяет спецификации CEA-936-A;
соответствует стандарту IEC 61000-4-2 level 4: 15 кВ (разряд по воздуху), 8 кВ (разряд через выводы);
диапазон рабочих температур: ?30°C...+85°C;
корпус: Micro QFN-8L.
Области применения: в чувствительных к перегрузкам по напряжению устройствах, в которых требуется защита от электростатического потенциала (ESD), таких как: компьютеры, принтеры, системы обмена данными, сотовые телефоны и дополнительные принадлежности к ним, видео оборудование.
