Архив : 7 Июнь 2010 год
TSV611AILT и TSV611ILT – микромощные одноканальные операционные усилители компании STMicroelectronics, которые имеют низкое рабочее напряжение, малую потребляемую мощность, а также Rail-to-rail вход и выход. Микросхемы обладают ультранизким входным током смещения, а также низким входным напряжением смещения.
Усилители TSV611 обладают полосой пропускания равной 120 кГц для единичного коэффициента усиления при напряжении питания 5 В и потребляемом токе всего лишь 10 мкА. Эти особенности делают семейство микросхем TSV61x идеальным для использования в датчиках, устройствах с батарейным питанием и активных фильтрах.
TSV611Отличительные особенности:
Rail-to-rail вход и выход;
малый потребляемый ток: 10 мкА (5 В);
низкое напряжение питания: 1,5...5,5 В;
полоса пропускания (при единичном коэффициенте усиления): 120 кГц;
стабильны при единичном коэффициенте усиления;
низкое напряжение смещения: менее 800 мкВ (для группы A);
малый дрейф напряжения смещения: менее 2 мкВ/°C;
низкий входной ток смещения: 1 пА;
широкий температурный диапазон: -40...+85°C;
корпус: SOT-23-5.
Области применения: датчики дыма, датчики присутствия, устройства с батарейным питанием, портативные приборы, устройства обработки аналогового сигнала, активные фильтры, медицинское оборудование.
