Архив : 24 Май 2010 год
CPC1014N – новое оптореле от компании Clare. Реле выполнено в компактном корпусе 4-pin SOP, на напряжение 60 В, контактная группа 1-Form-A (нормально разомкнутый). Содержит оптически управляемый эффективный MOSFET-ключ, с напряжением изоляции вход/выход не менее 1500 В RMS.
Реле обеспечивает выходной ток 400 мА, выходное сопротивление в открытом состоянии 2 Ом и быстрое время открытия и закрытия. Применение CPC1014N позволяет сэкономить до 20% места на печатной плате, по сравнению с SOP- корпусами аналогичный реле от других производителей.
CPC1014N
TTL/CMOS совместимый вход;
напряжение изоляции: 1500 В;
ток управления: 50 мА;
коммутируемый ток нагрузки: 400 мА;
сопротивление во включенном состоянии: 2 Ом;
температурный диапазон: -40°C...+85°С;
тип корпуса: 4-Pin SOP.
Области применения: охранные системы, электронные переключатели, измерительные приборы, медицинское оборудование, аэрокосмическое оборудование, промышленные системы.
