Архив : 15 Декабрь 2009 год
10:06BETA PRO 50/51 компании VECTOR на CSTB 2010
Хотите ли Вы улучшить Ваш сервис, повышая качество и надежность Ваших услуг? Хотите ли Вы упростить и ускорить обслуживание Вашей сети и одновременно повысить экономическую эффективность при ее строительстве и экcплуатации? Все это Вы можете получить, применяя оптический приемник  BETA PRO 50/51 компании VECTOR.
Приемник спроектирован по самым высоким европейским стандартам специально для восточно-европейских кабельных сетей.
Решение имеет два малошумящих оптических приемника, работающих в режиме резервирования. Использование системы оптической АРУ, в сочетании с дополнительной системой температурной компенсации, позволяет поддерживать высокостабильный выходной уровень не только при изменениях входного оптического сигнала. Наличие резервирования, а также систем оптической АРУ и термокомпенсации, значительно упрощает эксплуатацию устройства, позволяет снизить затраты на обслуживание всей сети, за счет существенного повышения надежности работы оборудования, а также гарантирует качество и бесперебойность предоставляемых абонентам услуг.
В оптическом приемнике BETA PRO 50/51 также имеется модуль мониторинга по IP, работающий по сети Ethernet, позволяющий не только дистанционно контролировать все параметры, но и в полной мере управлять настройками и конфигурацией устройства. Для всех контролируемых параметров имеется возможность установки произвольных пороговых значений, при превышении которых оператору высылаются предупреждения, сообщающие о возникновении проблемы в сети. Такое решение позволяет оперативно реагировать и существенно сокращает время на ликвидацию неисправности.
Простое управление и интуитивно понятный интерфейс дают возможность осуществлять быструю регулировку параметров без прерывания трансляции сигнала.
Дистанционное обновление программного обеспечения позволяет в процессе эксплуатации сети вносить коррективы в некоторые принципы работы приемника, подстраиваясь под индивидуальные потребности отдельных операторов, а использование в системе мониторинга простого и широко известного протокола управления SNMP, дает возможность легкой интеграции с уже существующей у оператора сетью управления.
Больше о приемнике BETA PRO 50/51 Вы можете узнать на стенде компании VECTOR – зал 7, стенд 710.
Источник: vector.com.pl
09:59Мультиметр со съемным дисплеем
Fluke-233 – быть в двух местах одновременно!
Представьте себе обыденную картину: вы проверяете напряжение электропроводки вашего автомобиля. Подключили мультиметр к цепи под капотом, и теперь надо как-то включить зажигание или включить ближний свет. Надо позвать помощника. Знакомая ситуация? Купите Fluke-233 и оставьте эти проблемы в прошлом.
Fluke-233 – это цифровой мультиметр со съемным дисплеем, который работает на расстоянии  до 10 метров. Подключите щупы с мультиметром к насосу или приводу, возьмите с собой дисплей и проводите необходимые регулировки в шкафу с аппаратурой. Теперь дисплей всегда под рукой! Именно под рукой, а не в руке, поскольку дисплей имеет магнит для крепления в любом удобном для пользователя месте. А если результаты измерений плохо видны, включите подсветку дисплея. Радиочастотный приемопередатчик (2.4 ГГц) имеет малое энергопотребление и мгновенно выключается при подсоединении дисплея к корпусу мультиметра.
Технические характеристики
Разрядность дисплея (максимальное отображаемое число) 6000
Напряжение (RMS) 1000 В постоянного/переменного тока
Ток (RMS) 10 A  постоянного/переменного тока (макс. 20 А)
Сопротивление 40 MОм
Целостность / Проверка диодов есть
Емкость 10,000 мкФ
Частота 50 кГц
Мин/Макс/Сред, удержание, автоматический и ручной выбор диапазона есть
Температура -40 ?C…+400 ?C (в ?C или ?F)
Режим экономии энергопотребления есть
Дальность действия беспроводного дисплея 10 м (30 футов)
Категория безопасности CAT III 1000 В CAT IV 600 В
Срок гарантии 3 года
Класс безопасности CAT IV 600 В , CAT III 1000 В
Размеры (В x Ш x Д) 5.3 x 9.3 x 19.3 см
Вес 604 г
Комплект поставки
     Краткое руководство
     Батарейки AA
     Щупы для измерений
     Зажимы типа «крокодил» AC72
     Датчик температуры 80BK-A
     Компакт-диск (диск содержит руководство по эксплуатации, технические указания и фотографии применения)
Источник: platan.ru
