Архив : 7 Декабрь 2009 год
TMX320C6745APTP3 – новый сигнальный процессор компании Texas Instruments c малым энергопотреблением, позволяющий производить вычисления с плавающей точкой.
Особенностью TMX320C6745APTP3 является наличие встроенных современных интерфейсов, в числе которых помимо традиционного набора присутствуют: USB, SD, встроенный LCD-контроллер и пр.
Высокая производительность и наличие развитой периферии позволяют использовать данный тип процессора там, где требуется высокая точность и быстродействие, а так же связь с внешними устройствами получения, хранения и отображения данных.
тактовая частота до 300 MHz;
вычисления с плавающей точкой;
наличие DMA контроллера;
память RAM 128 Кб;
два интерфейса внешней памяти;
три UART-модуля;
LCD-контроллер;
MMC/SD-интерфейс;
HPI-интерфейс;
интегрированный USB;
напряжение питания: 1,3/1,8/3,3 В;
температурный диапазон: 0°C...+85°С;
тип корпуса: HLQFP-176.
Области применения: промышленное оборудование, USB и сетевое оборудование, высокоскоростные энкодеры, профессиональная обработка звука.
