Архив : 24 Ноябрь 2009 год
10:48Северов Д.С., заместитель министра Минкомсвязи РФ принял участие в обсуждении программы конференции «Использование решений на базе российского оборудования в инфраструктурных проектах»
На прошлой неделе программным комитетом Конференции были определены основные вопросы докладов и обсуждений:
    каких производителей и как должно поддерживать государство,
    технологические возможности российского оборудования,
    производственные возможности российских предприятий по выпуску оборудования,
    отношение к сборочным предприятиям зарубежных компаний,
    стимулирование конечных заказчиков и системных интеграторов.
Также был согласован формат конференции и требования к докладам. Конференция будет проходить в форме открытой дискуссии докладчиков конференции – представителей различных групп участников рынка. К дискуссии будет постоянно подключаться зал. При конструктивном обсуждении к концу конференции будет подготовлен проект мер по поддержке российских производителей оборудования на рынке инфраструктурных проектов.
Обсуждалось участие Северова Д.С. в качестве ведущего конференции, решение будет принято после следующего рабочего собрания, до 27.11.
Участие в конференции подтвердили ведущие российские системные интеграторы и операторы (Крок, Открытые технологии, ЭлеСи, РТКом, ИНТЕР РАО ЕЭС, Связьинвест и др.)
Информацию о конференции можно получить на сайте (http://www.sovel.org/seminar.php).
10:46Выход на внешний рынок – игра в агрессивной среде
Доклад посвящен следующим вопросам:
    Как провести исследование целевого зарубежного рыка? На какие вопросы необходимо получить ответы?
    Как позиционироваться относительно старожилов рынка?
    Особенности отношений с локальными партнерами на зарубежном рынке – как стать своим для чужих?
    Игра в предвидение – как победить и получить доступ на рынок?
    Рынки развитых стран особенно требовательны к имиджу новой, особенно иностранной, компании. Как формируется имидж?
    Как построить работу с зарубежными финансовыми и юридическими консультантами и банками?
Докладчик – Антон Тюрин, к. ф.-м. н., основатель компании ICeDA, руководитель проектов Cybiko Inc (продано более 500,000 коммуникаторов для молодежи на территории США), основатель и Президент «Танчер» - российского дизайн центра по разработке электроники для зарубежных рынков (более 600 выполненных проектов, в том числе для AT&T Wireless и Motorola).
10:32Новые ГЛОНАСС/GPS приемники от КБ НАВИС
Компания Макро Групп  представляет новые  модули производства ЗАО "КБ НАВИС" NV08C-NV08C-MCM-M  и NV08C-CSM-R. Семейства модулей нового поколения работают по сигналам ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/COMPASS и их функциональным дополнениям.
Новые разработки КБ НАВИС примечательны тем, что все необходимые для работы компоненты, кроме антенн, имеются внутри модуля. От предыдущего поколения приемников эту серию отличают меньшие габариты, повышенная чувствительность приемников. Все модули нового семейства имеют 32 канала приема навигационных сигналов на частоте L1.
Малогабаритный модуль NV08C-MCM-M - это полностью законченный многокристальный навигационный приемник на основе комплекта СБИС собственной разработки, предназначенный для мобильных применений и не требующий дополнительных компонентов для включения.
NV08C-MCM-M изготавливается по технологии многокристального модуля на кристаллах NV08CD и NV08CA методом flip-chip. Максимальная потребляемая мощность при работе от двух навигационных систем - 150 мВт, а в режиме однократных определений по двум навигационным системам - 20 мВт. Размер - 9 х 11 х 2,5мм. Модуль выполнен в корпусе BGA.
В модуль встроен датчик определения подключения активной антенны, при включении которой модуль автоматически переходит на работу по сигналам от активной антенны. Возможно переключение антенн (между активной и пассивной) при включенном приборе, что не приводит к сбою в работе приемника.
Кроме того, в приемнике предусмотрена возможность питания ядра напряжением 1.2В, питания входов/выходов напряжением от 1.8 до 3.3В, а при необходимости использования резервной памяти и часов реального времени  - подача напряжения питания от батареи 1.2В.
Все необходимые для работы приемника компоненты встроены в модуль. В настоящее время завершается изготовление партии опытных образцов модулей NV08C-MCM-M для испытаний.
NV08C-CSM-R - это навигационный ОЕМ-модуль на основе СБИС NV08CD и NV08CA. Его основные отличия от NV08C-MCM-M в том, что он имеет расширенные возможности по внедрению в различные приложения за счет использования встроенной в приемник перепрограммируемой ROM памяти (типа Flash). Модуль проектировался с учетом потребностей автомобильного рынка, поэтому при изготовлении модуля были соблюдены все требования стандарта Automotive.
Максимальная потребляемая приемником мощность при работе по сигналам ГЛОНАСС/GPS - 180 мВт, в режиме однократных определений по двум навигационным системам - 30 мВт. Размер модуля в корпусе под SMT-монтаж - 18 х 24 х 3 мм. Модуль имеет встроенный датчик подключения/отключения активной антенны. Встроенная FLASH-память может быть использована как для хранения исполняемого кода потребителя, так и для хранения данных.
NV08С-CSM-R не требует дополнительной элементной базы для встраивания его в пользовательскую навигационную систему, что снижает время вывода на рынок аппаратуры с использованием данного модуля.
При проектировании модуля основное внимание было уделено пяти основным параметрам, определяющим его привлекательность для коммерческих продаж:
    низкая стоимость
    быстрый поиск сигналов и быстрое решение навигационной задачи - типовое значение получения первого достоверного навигационного решения при "холодном" старте - 30 с
    низкое энергопотребление - 20мВт при работе по сигналам ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/COMPASS в импульсном режиме
    габариты модуля для мобильных применений - 9х11х2.5 мм при весе менее 1 грамма
    возможность серийного выпуска приемников до несколько миллионов штук.
Предполагаемая дата начала массовых продаж модулей - 1-я половина 2010г.
Макро Групп - официальный дистрибьютор КБ Навис.
Источник: www.macrogroup.ru
