Архив : 29 Октябрь 2009 год
BEAGLE BOARD – отладочная плата (одноплатный компьютер) на базе микроконтроллера OMAP3530 с ядром ARM Cortex-A8, которое работает на частоте 600 МГц, и обеспечивает производительность на уровне 1200 Dhrystone MIPS. Плата может работать под управлением ОС Linux.
Интегрированное графическое ядро поддерживает OpenGL ES 2.0. Ядро цифрового сигнального процессора C64x+ работает на частоте 430 МГц и позволяет воспроизводить видео высокой четкости (декодирование MPEG-4 в формате 720p). На плате находится 128 МБ оперативной памяти DDR и 256 МБ флэш-памяти типа NAND.
На BEAGLE BOARD имеются интерфейсы USB 2.0, MMC/SD/SDIO, DVI-D, S-Video, I2S, I2S и SPI. Наличие USB позволяет подключить концентратор, клавиатуру, мышь, web-камеру, адаптер Wi-Fi или Ethernet. Разъем MMC/SD дает возможность расширения памяти и добавления SDIO-модулей Wi-Fi и Bluetooth. Плата оборудована разъемами звуковой подсистемы.
процессор: OMAP3530 ES3.0;
память:
- (POP) Micron,
- 2 Гб NAND (256 МБ),
- 2 Гб MDDR SDRAM (256 МБ);
аудио вход/выход (3,5 мм);
выводы GPIO;
HS USB Host;
SD/MMC/SDIO;
S-VIDEO;
I2C, SPI, UART;
DVI-D;
HS USB 2.0 OTG PHY;
14-выводной JTAG;
возможность питания от USB;
размер платы: 78,74 мм х 76,2 мм.
Комплектация: отладочная плата BEAGLE BOARD
Техническая документация и программное обеспечение:
* руководство пользователя BEAGLE BOARD
