Архив : 1 Октябрь 2009 год
08:18Плата-носитель PXA270 DIMM BASE BOARD для модулей PXA270 DIMM MODULE XXX
PXA270 DIMM BASE BOARD – плата-носитель компании Voipac для модулей PXA270 DIMM MODULE XXX (basic, max, pro) позволяет существенно сократить время разработки приложений для платформы PXA270, которая сочетает в себе высокую производительность центрального процессора, большое количество различных интерфейсов и возможность подключения пассивных и активных ЖКИ-индикаторов с 4-проводными резистивными сенсорными экранами.
При помощи аналогового VGA-выхода обеспечивается прямая связь с CRT или TFT-дисплеем, поддерживая максимальное разрешение 1024х768 пикселей / 65536 цветов в 16-битном режиме. PCMCIA интерфейс, MMC/SD картридер, слот для Compact Flash и шина совместимая со стандартом AC97 существенно расширяет возможности использования устройства. Поддержка нестандартных периферийных устройств осуществляется по заказу клиента.
На плате PXA270 DIMM BASE BOARD имеется импульсный источник питания с выходным напряжением 5 В и входным напряжением 7 В...37 В при токе 3A, (таким образом максимальная потребляемая мощность платы-носителя, модуля и всех внешних устройств, подключенных к плате - 15 Вт).
На плате также установлены переключатели, кнопки, GPIO и светодиоды для удобства программирования собственных приложений.
 - разъемы на материнской плате:
    1x RJ45 (10/100 Mbps Ethernet);
    1x VGA DSUB15 (16 bit);
    1x RS232 DSUB9 male (терминальный выход);
    2x USB-Host (объединены);
    1x USB OTG 2.0 (поддержка сети ПК - ПК);
    2x аудио разъем 3,5 мм (AC97 аудио, линейный аудио вход/выход (стерео), микрофонный вход (моно));
    2x PS/2 (контроллер клавиатуры и мыши);
    1x слот PCMCIA;
    1x слот Compact Flash;
    1x слот MMC/SD карт;
    1x слот DDR1 2,5 V SODIMM (200конт);
    1x разъем JTAG;
    1x кнопка сброса;
    1x кнопка пользователя (GPIO1);
    1x разъем питания 5,5/2,1 мм;
    3x держатели светодиодов (объединены).
- выводы на материнской плате:
    1x IDE 2x22 выводов, шаг 2 мм (ATA2 интерфейс для HDD или CDROM);
    1x DISPLAY 2x13 выводов, шаг 2,54 мм;
    1x BACKLIGHT 4 вывода, шаг 2,54 мм;
    1x TOUCH 4вывода, шаг 2,54 мм;
    1x JTAG 2x10 выводов, шаг 2,54 мм;
    1x I2C 4 вывода, шаг 2,54 мм;
    1x BT UART 2x3 выводов, шаг 2,54 мм;
    1x STD UART 4вывода, шаг 2,54 мм;
    1x SSP 2x3 вывода, шаг 2,54 мм.
Габариты платы-носителя PXA270 DIMM BASE BOARD: 168 мм (Д) х 105 мм (Ш).
Области применения: телекоммуникационное оборудование, устройства контроля доступа, промышленная автоматизация, устройства телеметрии, охранные системы, навигационные системы, системы автоматизации зданий.
Комплектация: материнская плата.
