Архив : 21 Сентябрь 2009 год
ДАЛЛАС (15 сентября 2009 г.) - Компания Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE:TXN) представляет контроллер последовательности включения и монитор состояния системы, оснащенный резервом по питанию и функцией регистрации ошибок в энергонезависимой памяти. Новое устройство UCD90120 поможет выявлять отказы источника питания в системах. Интеграция 12 шин с заданной последовательностью включения, возможность мониторинга до 13 каналов по напряжению, току или температуре и резервированию 10 каналов источников питания в UCD90120 позволяет сократить площадь монтажа на плате. Устройство UCD90120 может применяться в любой системе, требующей управления последовательностью включения и мониторинга нескольких шин питания, в том числе в промышленных системах, телекоммуникационной инфраструктуре, в серверах и системах хранения данных. Подробная информация об изделии доступна на сайте www.ti.com/ucd90120-pree.
Разработчики могут легко конфигурировать устройство UCD90120 через интерфейс PMBusTM/I2C с помощью удобного графического пользовательский интерфейса разработчика Fusion Digital Power Designer от TI. Этот бесплатный инструмент помогает сконфигурировать параметры устройства за несколько минут, что упрощает процесс разработки и ускоряет вывод изделий на рынок. Загрузить интерфейс Fusion Digital Power Designer можно на сайте www.ti.com/fdpd-pr.
Основные характеристики и преимущества устройства UCD90120:
· Реализация последовательности включения и конфигурирования до 12 каналов позволяет регулировать напряжение на нескольких шинах одновременно;
· Выявление предупреждений и отказов источника питания, связанных с повышенным и пониженным напряжением, а также реагирование на такие отказы путем конфигурирования повторных попыток, задержек отключения и отключений подчиненной шины. Отказы анализируются и регистрируются энергонезависимой системой регистрации ошибок.
· Резерв до 10 шин через интерфейс PMBus для обеспечения надлежащих рабочих показателей источника питания при верхних и нижних предельных параметрах;
· Инструмент разработчика Fusion Digital Power Designer упрощает конфигурацию проекта и сокращает время выхода изделий на рынок.
Подробная информация о разработанных компанией TI датчиках и контроллерах последовательности включения:
· Полная линейка изделий для управления электропитанием производства компании TI: www.ti.com/power-prru.
· Ответы на вопросы и обмен знаниями на форуме SVS (супервизоры напряжения питания) в сообществе для инженеров компании TI: www.ti.com/svsforum-pr.
Наличие и стоимость
Устройство UCD90120 доступно в 64-контактном корпусе VQFN по цене 4,95 доллара США при заказе партии 1000 штук. Компания TI также предлагает образцы устройства UCD90124 с возможностью управления и отслеживания до 4 вентиляторов. Массовое производство планируется в 4 квартале текущего года. Дополнительная информация доступна на сайте www.ti.com/ucd90124-pr.
FT2232HQ - микросхема преобразователя USB 2.0 HS (480 Мбит/с) в UART/FIFO компании FTDI. FT2232HQ может быть сконфигурирована как последовательный или параллельный интерфейс различных промышленных стандартов RS232/RS422/RS485. В микросхеме реализован MPSSE (синхронный последовательный мультипротокольный «движок»), позволяющий осуществлять связь по стандартам JTAG, I2C, SPI по двум канал одновременно. Микросхема доступна в корпусе QFN-64 (FT2232HQ) и LQFP-64 (FT2232HL).
FT2232HQ
два канала для организации различных последовательных и параллельных интерфейсов (JTAG, I2C, SPI или bit-bang);
совместим с USB 2.0 HS (480 Мбит/с) и FS (12 Мбит/с);
возможность реализации RS232/RS422/RS485/UART со скоростями передачи данных до 12 Мбод;
скорость передачи данных моста USB в параллельный FIFO до 10 Мбайт/c;
функция быстрого оптоизолированного последовательного интерфейса;
драйвер виртуального COM-порта не требует лицензионных отчислений;
для питания ядра микросхемы используется интегрированный стабилизатор на 1,8 В;
напряжение питания: 3,3 В;
температурный диапазон: -40°C...+85°С;
тип корпуса: LQFN-64.
Функциональная схема FT2232HQ
Области применения: мосты USB в 2-канальный UART (RS232, RS422, RS485), USB в 2-канальный FIFO, USB в 2-канальный JTAG, USB в 2-канальный SPI, USB в 2-канальный I2C, USB в 2-канальный Bit-Bang.
Техническая документация и программное обеспечение:
описание FT2232HQ
драйвер VCP
драйвер D2XX
пример кода MPSSE
библиотеки MPSSE JTAG DLL
MPSSE I2C DLL
MPSSE SPI DLL
