Архив : 16 Сентябрь 2009 год
08:56Недорогой 3А DC/DC преобразователь со встроенными ключами для слаботочных шин питания
MAX15041 – недорогой синхронный DC/DC преобразователь с внутренними ключами выдает до 3 А выходного тока. MAX15041 работает в диапазоне входного напряжения 4,5 В...28 В и обеспечивает регулируемое выходное напряжение 0,6 В...0,9 В х Uвх, устанавливаемое двумя внешними резисторами. Устройство предназначено для работы в приставках, телевизионных приемниках и других распределенных системах питания.
MAX15041 представляет собой ШИМ-контроллер с обратной связью по пиковому току дросселя (peak-current-mode) с фиксированной частотой переключения 350 кГц и максимальным коэффициентом заполнения 90%. Архитектура с обратной связью по току позволяет упростить разработку схем компенсации и гарантирует ограничение тока в каждом периоде переключения и быстрый отклик на изменения как на шине питания так и в нагрузке. Усилитель ошибки с высоким коэффициентом усиления обеспечивает гибкость в настройке внешних схем компенсации, используя схему компенсации 3-го типа, что делает возможным применение любых керамических конденсаторов.
Этот синхронный понижающий со встроенными MOSFET-транзисторами имеет лучший КПД, чем асинхронные решения, а также упрощает разработку источников питания по сравнению с решениями на дискретных компонентах. Дополнительно, интегрированные MOSFET минимизируют ЭМИ, занимают меньше места на плате и обеспечивают более высокую надежность, уменьшая количество внешних компонентов.
MAX15041
    выходной ток до 3 А;
    точность установки выходного напряжения ±1% во всем диапазоне рабочих температур;
    диапазон входного напряжения 4,5 В...28 В;
    регулируемый диапазон выходного напряжения 0,606 В...0.9 В х Uвх;
    внутренний 170 м RDS-ON ключ верхнего плеча и 105м RDS-ON ключ нижнего плеча;
    фиксированная частота переключения 350 кГц;
    КПД до 93%;
    защита по току в каждом периоде переключения;
    программируемый «мягкий старт»;
    стабилен при использовании керамических выходных конденсаторов c низким ESR;
    безопасный запуск при наличии напряжения на выходе;
    вход «Enable» и выход «Power-Good»;
    защита от перегрузок и перегрева;
    защита от пониженного напряжения;
    диапазон рабочих температур: -40°C...+85°C;
    корпус: 16-pin TQFN-EP.
