Архив : 14 Сентябрь 2009 год
ZXLD1320 – преобразователь DC/DC компании Zetex с интегрированным ключом и выходным током до 1,5 А разработан для управления одним или цепочкой светодиодов. Диапазон входного напряжения 4 В...18 В. Интегрированная цепь обратной связи позволяет добиться высокой стабильности выходного тока.
В драйвере реализована возможность регулирования выходного тока от 100% до 10% от номинального значения. В ZXLD1320 предусмотрена возможность отключения при подаче на вывод ADJ низкого логического значения.
ZXLD1320
входное напряжение: 4 В...18 В;
выходной ток: до 1,5 А;
КПД: >85%;
высокая стабильность выходного тока на всем диапазоне входного напряжения;
ток потребления: 12 мкА;
установка выходного тока от 100% до 2%;
программируемый "мягкий" старт;
количество белых светодиодов в цепочке: до 5;
температурный диапазон: -40°C...+125°С;
тип корпуса: DFN-14.
Функциональная схема ZXLD1320
Области применения: светодиодные вспышки, светодиодная подсветка, аварийное освещение.
