Архив : 12 Август 2009 год
11:05Драйвер микрошагового двигателя DRV8811PWPR
DRV8811PWPR – драйвер микрошагового двигателя компании Texas Instruments позволяет управлять как двумя двигателями включенными по схеме H-моста, так и микрошаговым двигателем при помощи интегрированной логики.
Простой интерфейс с двумя параметрами управления (шаг/направление) позволяет подключить драйвер к микроконтроллеру и конфигурировать режимы управления 1, ½, ¼ или 1/8 шага.
В драйвере DRV8811PWPR реализованы функции защиты от КЗ, перегрузки по току, перегрузки по напряжению и температурная защита.
DRV8811PWPR
    драйвер шагового двигателя с ШИМ-регулированием;
    управление двигателем в режиме микрошага;
    до 2,5 А на обмотку;
    3-разрядное управление током обмотки позволяет
    устанавливать до 8 режимов;
    напряжение питания: 8 В...38 В;
    температурный диапазон: 0°C...70°С;
    тип корпуса: PWP (HTSSOP).
Функциональная схема DRV8811PWPR
Области применения: промышленная автоматизация, роботизированные системы, станки с ЧПУ.
