Архив : 27 Июль 2009 год
Коллективом дизайн-центра ГУП НПЦ "ЭЛВИС" разработаны отечественные микросхемы двухканального аналого-цифрового контроллера ввода сигналов 9008ВГ1Я (АЦП).
Микросхемы выполнены в виде многокристального модуля и содержат два кристалла 14-разрядных АЦП конвейерного типа с частотой оцифровки до 20 МГц и цифровой контроллер. Кристаллы изготовлены по 0.25-мкм технологии и размещены в корпусе BGA-192 размером 17*17 мм. Диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 85 °C.
Разработка микросхемы с подобными характеристиками открывает новые возможности для создания перспективного отечественного оборудования.
9008ВГ1Я предназначены для построения многоканальных систем ввода аналоговых сигналов. Практическое применение микросхем возможно в таких областях как:
системы ввода изображения, в том числе системы тепловидения;
радиосвязь;
радиолокация;
гидроакустические системы;
измерительная техника;
системы сбора данных;
системы управления;
системы промышленного контроля;
и в других устройствах, позволяющих принимать и обрабатывать отсчеты АЦП в реальном времени.
Микросхемы 9008ВГ1Я могут быть использованы в качестве обычного двухканального АЦП, а также замены AD9225, AD9240, ADS850 (Analog Devices), LTC2246, LTC2226 (Linear Technology).
Макетные образцы микросхем 9008ВГ1Я имеют маркировку 1892ВГ1Я или 2008ВГ1Я.
Для заказа микросхем и по всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону: (499) 729-71-10, доб. 114; факс: (495) 913-31-88; e-mail: market@elvees.com.
В Терраэлектронике разработан встраиваемый модуль TE-LPC2478LCD5.6, основой которого являются ARM7 микроконтроллер LPC2478 (NXP) и цветной 5,6” TFT-дисплей (разрешение 640х480 точек, сенсорный экран).
Модуль является готовым решением встраиваемой системы сбора и обработки информации, передачи данных по скоростным каналам, выдачи циклограммы сигналов управления, формирования изображений на цветном графическом дисплее с разрешением промышленного стандарта, интерактивной связи с оператором через сенсорный экран.
Микроконтроллер LPC2478, старший среди семейства ARM7 от NXP, имеет производительное ядро (72 МГц) и большую флэш-память (512 кБ), контроллер LCD, пять 32-разрядных портов (160 линий ввода/вывода), многочисленные периферийные блоки и интерфейсы.
На плате модуля установлен микроконтроллер LPC2478FBD208, микроминиатюрный разъем дисплея (40 линий, шаг 0,5 мм), внешняя память SDRAM и NOR-flash, слот карты SD/MMC для хранения файлов данных и изображений, порт Ethernet, порты USB-host и USB-device 2.0, мост USB-UART и разъем JTAG. Этот набор аппаратуры оптимален для многих приложений, он может быть увеличен с помощью плат расширения.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-LPC2478LCD5.6 как при макетировании на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
Модуль TE-LPC2478LCD5.6 появится в продаже в первой половине августа
