Архив : 22 Июнь 2009 год
Новые комплекты разработчика предназначены для эффективного проектирования систем с помощью новейшего семейства 32-разрядных МК Stellaris с усовершенствованными средствами коммуникации и функциями управления электроприводом и движением исполнительных механизмов. Для упрощения разработки каждый комплект оснащен библиотекой периферийных драйверов StellarisWare, графической и USB-библиотеками, а также примерами кодов.
В настоящее время доступно 2 оценочных комплекта, один из которых - комплект для разработки, другой - с образцом разработки. В состав всех комплектов входят 80-МГц МК Stellaris с флэш-памятью объемом 256 Кбайт, 96 Кбайт SRAM, программным обеспечением StellarisWare, записанным в памяти ROM, а также со стандартными интерфейсами Ethernet, USB (OTG)/Host/Device и CAN. Комплекты снабжены всем необходимым для того, чтобы подготовка к работе не заняла более 10 минут.
Оценочные комплекты Stellaris LM3S9B90 и LM3S9B92 с интерфейсами Ethernet и OTG USB имеют следующие особенности и преимущества:
- в состав обоих комплектов входят две платы, упрощающие работу со стандартными отладчиками: плата внутрисхемного отладочного интерфейса и оценочная плата EK-LM3S9B90 или EK-LM3S9B92 размером 36 мм х 102 мм;
- в приложениях, рассчитанных на работу в энергосберегающих режимах, в состав нового 80-МГц МК LM3S9B90 входит модуль управления, который позволяет увеличить время пребывания в неактивном состоянии;
- в приложениях, требующих обеспечить одновременный доступ к периферии и более совершенное управление движением, используются 80-МГц микроконтроллер LM3S9B92 с 8 ШИМ-выводами управления электроприводом и движением исполнительных механизмов, 2 модуля для приема сигнала импульсного датчика положения, а также ряд средств для подключения большого числа периферийных устройств;
- встроенные усовершенствованные средства подключения к периферийным блокам, включая Ethernet 10/100 с двумя светодиодными индикаторами и полноскоростной (Full-Speed) интерфейс OTG USB 2.0;
- для упрощения разработки опытного образца порты ввода/вывода у всех МК этого семейства имеют одинаковую нумерацию;
полный исходный код, документация и возможность выбора оценочных средств от сторонних ARM-поставщиков для упрощения разработки; - оба оценочных комплекта (EKx-LM3S9B90 и EKx-LM3S9B92) предлагаются по цене 99 долл. США.
Функции и преимущества комплекта разработчика DK-LM3S9B96 Development Kit:
- мощная платформа для проектирования, оснащенная 3,5-дюймовым цветным графическим ЖК-дисплеем альбомной ориентации с разрешением QVGA и колесом прокрутки для навигации по меню;
- операционную систему реального времени SafeRTOS, записанную в ROM, можно использовать в качестве стандартной ОС или в качестве части приложения высокой степени интеграции, требующего сертификации по стандарту безопасности IEC61508 или FDA510(k);
80-МГц МК Stellaris LM3S9B96 высокой степени интеграции; - две дочерние платы внешнего периферийного интерфейса представления (External Presentation Interface, EPI): одна с памятью SDR SDRAM на 8 Мбайт, другая - для доступа ко всем 32-м EPI-выводам;
- интерфейс I2S с внешним аудиокодеком и интерфейс, поддерживающий линейный вход/выход, микрофон и выход на наушники;
- гнездо сменной платы MicroSD, 1-Мбайт последовательная флэш-память, прецизионный источник опорного напряжения 3 В;
- программное обеспечение StellarisWare и оценочные средства от сторонних ARM-поставщиков для упрощения разработки;
- комплект предлагается по цене 425 долл. США.
Функции и преимущества комплекта с образцом разработки (RDK-IDM-SBC) 3,5-дюймового дисплея альбомной ориентации со встроенным контроллером в составе одноплатного компьютера
- оптимизированный по стоимости и форм-фактору образец индикаторной сенсорной панели с удобным пользовательским интерфейсом для встраиваемых устройств управления;
- 80-МГц МК Stellaris LM3S9B92 высокой степени интеграции, а также расширенная память на плате, включая 8-Мбайт SDRAM; 1-Мбайт последовательную флэш-память; USB-разъем, соединяющий с хостом для передачи данных для хранения во внешнее ЗУ большой емкости, и гнездо сменной платы MicroSD для хранения изображений, данных и кода;
- 3,5-дюймовая 16-битная цветная резистивная сенсорная индикаторная ЖК-панель альбомной ориентации с разрешением QVGA и светодиодной подсветкой;
- средства коммуникации, включая колодку 10/100 Ethernet RJ45; разъем USB 2.0 Type A; клеммную колодку CAN, а также дополнительные выводы UART и I2C;
- аудиокодек I2S с усилителем мощности для управления внешним 8-Ом динамиком;
- комплект предлагается по цене 299 долл.
Широкая номенклатура МК и программного обеспечения компании Texas Instruments
Texas Instruments предлагает широчайший выбор решений для встраиваемых систем по управлению - от МК семейства MSP430 со сверхнизким энергопотреблением для приложений общего назначения до высокопроизводительных МК TMS320C2000TM для управления в реальном масштабе времени, а теперь и 32-разрядные МК с ядром Cortex-M3. Разработчики имеют возможность ускорить выход решений на рынок с помощью полного набора программно-аппаратных средств от Texas Instruments, большого числа предложений от сторонних компаний и технической поддержки.
Источники питания LPC выпускаются в полностью герметичном пластиковом корпусе по IP66, подключение входной сети и нагрузки осуществляется с помощью входного и выходного кабелей длиной 60 см. Высокая степень защиты от пыли и влаги позволяет применять эти источники питания в тяжелых условиях эксплуатации. Широкий температурный диапазон обеспечивает возможность работы при очень низких температурах окружающего воздуха: -30 °C...+70 °C.
LPC имеют универсальный вход 90-264 В переменного тока, ограничение пускового тока, мягкий старт. Кроме того, встроенная защита от внезапных изменений напряжения в нестабильных линиях переменного тока позволяет выдержать скачок входного напряжения в 300 В в течение 5 секунд. Стандартные функции включают комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки и превышения напряжения на выходе. Электрическая прочность изоляции вход-выход составляет 3 кВ переменного тока. КПД источников питания серии LPC достигает 86%.
Изделия сертифицированы или соответствуют международным стандартам по электрической безопасности и электромагнитной совместимости: UL 1310 класс 2, TUV EN60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91, EN61347-2-13, EN 55022 (CISPR22) класс B, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024.
Наименование | Описание |
LPC-20-350 | AC/DC, Pвых = 20Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 48VDC, I1 = 0.35А |
LPC-20-700 | AC/DC, Pвых = 20Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 30VDC, I1 = 0.7А |
LPC-35-700 | AC/DC, Pвых = 35Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 48VDC, I1 = 0.7А |
LPC-35-1050 | AC/DC, Pвых = 35Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 30VDC, I1 = 1.05А |
LPC-35-1400 | AC/DC, Pвых = 35Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 24VDC, I1 = 1.4А |
LPC-60-1050 | AC/DC, Pвых = 60Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 48VDC, I1 = 1.05А |
LPC-60-1400 | AC/DC, Pвых = 60Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 42VDC, I1 = 1.4А |
LPC-60-1750 | AC/DC, Pвых = 60Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 34VDC, I1 = 1.75А |
Основные области применения LPC: светодиодное освещение; архитектурная, интерьерная, сценическая подсветка; светодиодные экраны.
