Архив : 9 Июнь 2009 год
Микросхема NUC2401MN объединяет в себе функции широкополосной дифференциальной фильтрации, интегральный режекторный аттенюатор синфазного сигнала и защиту от электростатического разряда (ESD). Совместное выполнение этих функций микросхемой обеспечивает получение преимуществ над типовыми фильтрами электромагнитных помех (EMI) и аналогами микросхемы на дискретных компонентах, при этом значительно уменьшая требуемое число компонентов.
Давая возможность конструкторам обеспечить превосходную фильтрацию и ESD защиту при экономии занимаемого места, затрат и улучшения общей надежности, микросхема прекрасно подходит для широкого спектра приложений на основе высокоскоростных дифференциальных линий обмена данными, включая USB 2.0, IEEE1394, LVDS, MIPI и MDDI.
Объединяя эквивалентную схему из пяти дискретных компонентов в корпус DFN размером всего 2мм x 2.2мм, NUC2401MN сочетает фильтрацию синфазных электромагнитных помех с ESD защитой до напряжения +/-12 кВ, в соответствии с промышленным стандартом на контактный разряд IEC61000-4-2. Величина ESD напряжения для модели оборудования (MM) и модели тела человека (HBM) составляет 1.6 кВ и 16 кВ соответственно.
Микросхема сертифицирована в соответствии с MSL 1 и может работать в температурном диапазоне от -40 °C до 85 °C. Так как NUC2401MN является интегральным изделием, она помогает уменьшить паразитную индуктивность, что приводит к более качественной фильтрации синфазного сигнала. Частота среза ослабления синфазного сигнала составляет 40 МГц, а типовая величина импеданса для синфазного сигнала на частоте 100 МГц и 500 МГц составляет 200 Ом и 500 Ом соответственно. Для обеспечения качественной защиты от статического электричества микросхема имеет низкую величину напряжения фиксации, 10 В при импульсе тока 5 А. Максимальная величина импульсного тока составляет 19 А.
ME-ADC PROTO BOARD – оценочная плата компании mikroElektronika для макетирования и оценки возможностей 12-разрядного АЦП MCP3204 от Microchip. Плата позволяет обрабатывать аналоговые сигналы по четырем независимым каналам. На ME-ADC PROTO BOARD установлен источник опорного напряжения MCP1541, который позволяет получить 4,096 В на выходе микросхемы. Для подключения внешних сигналов к АЦП используется терминальная колодка. Для первичного ознакомления доступны для скачивания примеры работы платы.
- 12-разрядный 4-канальный АЦП MPC3204;
- источник опорного напряжения 4,096 В;
- терминальная колодка для непосредственного подключения внешних сигналов к АЦП;
- готовые примеры для ознакомления с работой дочерней платы.
Комплектация: дочерняя плата ME-ADC PROTO BOARD.
Техническая документация и программное обеспечение:
Схемотехника дочерней платы ME-ADC PROTO BOARD
Примеры для ознакомления с работой ME-EASYADC BOARD
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail: usanin@terraelectronica.ru
