Архив : 1 Июнь 2009 год
Микросхема LTC4265 - это контроллер интерфейса мощных PD устройств отвечающий стандарту 802.3af/802.3at с определением классификации по двум событиям, обратно совместимый со стандартом IEEE 802.3af и поднимающий на новый уровень потенциал PoE приложений. Благодаря использованию нового PoE+ стандарта, LTC4265 обеспечивает реализацию новых возможностей передовых устройств, включая аппаратуру для видеоконференций, считыватели RFID, панорамных камер наблюдения и точек беспроводного доступа с увеличенной дальностью связи.
LTC4265 определяет PSE как аппаратуру «тип 1» обеспечивающую уровень мощности в соответствии с IEEE 802.3af или как «тип 2» с уровнем мощности в соответствии с IEEE 802.3at, соответственно распределяя энергию. Классификация аппаратуры по двум событиям позволяет PSE «тип 2» распознать подключение к PD отвечающему стандарту 802.3at и передать PD сигнал разрешающий использовать повышенный уровень мощности в соответствии со стандартом 802.3at. Новый механизм классификации обеспечивает возможность совместной работы устройств «тип 1» и «тип 2».
LTC4265 так же выполняет множество стандартных PoE функций. Для эффективного распределения энергии, пользователи могут конфигурировать классифицирующий ток нагрузки, который соответствует классификации PD по мощности. Для обеспечения гибкой реализации дополнительных функций имеется вывод отключения с проверкой сигнатуры. Проходной Mosfet транзистор с напряжением 100В изолирует контроллер и внешний DC/DC преобразователь в процессе обнаружения и классификации, и при этом обеспечивает ограничение пускового тока на уровне 100мА для плавной подачи питания на аппаратуру.
Контроллер LTC4265 имеет комплиментарные выходы «питание в норме», встроенный резистор сигнатуры, отключение при недонапряжении, перенапряжении и интеллектуальную защиту от перегрева. Выпускается LTC4265 в коммерческом и промышленном исполнениях, поддерживая работу в температурных диапазонах 0°C … 70°C и -40°C … 85°C соответственно. Корпус контроллера DFN-12 имеет размер 4 x 3мм и отвечает всем требованиям RoHS.
LTC4265 является средством для модернизации существующих PD устройств компании Linear, включая IEEE 802.3af совместимую по выводам микросхему LTC4264. В настоящее время, LTC4265 находится в массовом производстве.
В модулях PSC-60 КПД увеличен на 10%, расширен диапазон рабочих температур. Модули стали значительно меньше по размерам и легче моделей прежнего поколения AD-55. В источниках питания предусмотрены предупреждения: сигнал наличия входного напряжения "AC OK" и сигнал низкого заряда батареи "BAT LOW". Также реализован полный комплекс защит от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, защита от переполюсовки (предохранитель) и автоотключение модуля при снижении напряжения батареи ниже порогового уровня. В соответствии с требованиями по безопасности UL, CUL, TUV, CE и CB, серия PSC-60 может быть рекомендована для применения в системах безопасности, охранно-пожарной сигнализации, осветительных устройствах скорой помощи, системах бесперебойного питания и т.д.
- мощность: 60Вт;
- количество выходов: 2 (не изолированные);
Наименование
Каналы
Uвых
Iвых
PSC-60A
1
13,8В
0...4,3А
2
13,8В
0...1,5А
PSC-60B
1
27,6В
0...2,15А
2
27,6В
0...0,75А
- механическая подстройка выходного напряжения: +9% / -13%;
- КПД не менее 84%;
- уровень пульсаций (размах): 120мВ;
- электрическая прочность изоляции:
- вход-выход: 3000В AC,
- вход-земля: 1500В AC,
- выход-земля: 500В AC; - 1-фазное подключение;
- входное напряжение AC: 90В...264В;
- входное напряжение DC: 120В...370В;
- комплекс защит от ситуаций:
- короткого замыкания,
- перегрузки,
- перенапряжения. - габариты: 102 x 51 x 29 мм;
- вес: 0,13 кг;
- корпус: открытый для монтажа на шасси;
- рабочий диапазон температур: -20°C...+70°C;
- сертификаты:
- по электробезопасности: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved,
- по электромагнитной совместимости: EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, light industry level, criteria A.
Примечание: источник питания с функцией UPS, 2-й выход - зарядного устройства; указаны пределы подстройки 1-го выхода и шумы на 1-м выходе, имеются сигналы: наличия входного напряжения "AC OK" - открытый коллектор; снижения напряжения аккумуляторной батареи ниже допустимого "BAT LOW" - открытый коллектор.
Чертеж источников питания серии PSC-60
Анонс составил и подготовил
Виталий Берелидзе
e-mail: berelidze@terraelectronica.ru
