Архив : 22 Май 2009 год
Основанный на эффекте Холла датчик тока позволяет, также, расширить частотный диапазон до 120 кГц и уменьшить внутреннее сопротивление до 100µОм, что обеспечивает ультрамалые потери мощности. Каждая микросхема содержит точную, с малым напряжением смещения линейную схему на основе Эффекта Холла с медным проводником, по которому протекает измеряемый ток. Измеряемый ток, следуя по этому проводнику, создает магнитное поле, которое измеряется встроенной микросхемой, основанной на эффекте Холла, и преобразуется в пропорциональное величине магнитного поля напряжение.
Точность микросхемы обеспечивается непосредственной близостью проводника с током и преобразователя, основанного на эффекте Холла. Пропорциональное выходное напряжение обеспечивается BiCMOS ИС с импульсной стабилизацией нуля и малым напряжением смещения, которая для достижения еще большей точности, подстраивается при изготовлении.
Микросхема ACS758 может работать датчиком как переменного, так и постоянного тока в диапазоне от 50А до 200А, при напряжении питания от 3.0В до 5.5В. Толщина медного проводника позволяет микросхеме выдерживать пятикратную перегрузку по току. Выводы проводящего пути электрически изолированы от от выводов микросхемы датчика, позволяя использовать микросхему ACS758 в приложениях, тебующих электрической изоляции без применения оптопар и других дорогих технологий.
Технология интегрированной экранировки компании Allegro уменьшает паразитную емкость между проводящим путем и датчиком, что позволяет увеличить скорость нарастания выходного сигнала датчика (dV/dt), и предотвратить дрейфы в высоковольтных устройствах.
Компактный форм-фактор и удобство монтировки микросхем ACS758 значительно расширяют область применения, включая управление двигателями, управление нагрузкой, использование в блоках питания и управление преобразователями постоянного напряжения типа DC-DC, управление инверторами и схемы обнаружение выхода силы тока за допустимые границы.
- параметры ядра
- тип ядра: TMS320,
- разрядность ядра: 32,
- тактовая частота ядра: 60МГц,
- производительность: 60MIPS,
- число портов ввода/вывода общего назначения: 22,
- сторожевой таймер: 1; - параметры памяти
- объем Flash-памяти: 64кБ,
- объем RAM-памяти: 12кБ; - параметры АЦП
- разрядность: 12 бит, - количество входов: 13,
- скорость: 4,6MSPS; - 3x32-разрядных таймера;
- 8-канальный ШИМ;
- периферия: 1хUART, 1xSPI, 1xI2C;
- напряжение питания: 2,97В...3,36В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: LQFP-48.
Функциональная схема TMX320F28027PTA
Области применения: промышленная автоматика, системы управления приводами, системы контроля в режиме реального времени.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail: usanin@terraelectronica.ru
