Архив : 20 Май 2009 год
Помимо высокой скорости сбора данных, измеритель имеет опциональный режим Fast-CW для хранения до 500 миллионов точек данных в буфере, что позволяет пользователю обеспечивать неограниченный поток данных непосредственно в цепи. Данный измеритель является идеальным решением для специалистов, тестирующих антенны, в том числе — в сфере беспроводных коммуникаций.
Другой уникальной особенностью прибора является опциональный встроенный генератор частотой 26,5 ГГц с выходной мощностью +10 дБм. Он может использоваться в качестве гетеродина для удаленных смесителей и преобразователей частоты.
Измерительный приемник совместим с генераторами сигналов Agilent серий MXG или PSG, а также с существующим распределенным преобразователем частоты 85309А и смесителями 85320А/В. Комбинация приемника и генератора сигналов MXG может полностью заменить источники 8530А и 8360 для существующих диапазонов работы антенн и обычно приводит к ускорению работы системы в 10 раз.
Дополнительные особенности измерителя параметров антенн PNA-X:
- улучшенный на 20дБ по сравнению с существующими приемниками (134 dB @ 10 Гц IFBW) динамический диапазон приемника, 5 каналов на приемник;
- режим точечного усреднения, который снижает шум развертки, практически не влияя на скорость;
- большой 10,4-дюймовый сенсорный экран;
- операционная система Windows XR
Кроме того, в приборе имеется: 8 USB-разъемов, а также LAN и 2 GPIB и управляющий порт TTL I/O.
Измерительный приемник построен на базе анализатора цепей PNA-X, который является промышленным стандартом для СВЧ анализа цепей (от 10 МГц до 26,5 ГГц). Данный анализатор цепей с двумя или четырьмя портами представляет собой уникальное решение для измерения S-параметров, компрессии, интермодуляционных искажений усилителей и коэффициента шума. Наличие второго встроенного источника, встроенных импульсных генераторов и модуляторов превращают устройство из обычного анализатора цепей в измерительный комплекс для тестирования усилителей и частотных преобразователей.
Датчик угловой скорости IDG-650 имеет широкий диапазон угловых скоростей при перемещении без нарушений в работе гироскопа. Гироскоп отличает высокая чувствительность и компактный размер корпуса для поверхностного монтажа.
Гироскоп производится по патентованной MEMS технологии компании InvenSense с вертикальным приводом вибрационных масс. Новая технология позволила разработать полнофункиональный, не дорогой двухосевой гироскоп. IDG-650 имеет функцию автоустановки нуля, для минимизации дрейфа, при изменении температуры. Гироскоп имеет встроенный датчик температуры для мониторинга и температурной компенсации.
- диапазон измерения угловых перемещений: ± 2000 °/сек
чувствительность: 0,5 мВ°/сек устойчивость к ударным воздействиям: до 10 000 g ( до 0,3 мс) нелинейность: менее 1% рабочая температура: - 25°C … + 85°C потребляемый ток: 7 мА напряжение питания: 2.7…3.3 В корпус: QFN-8, 4x5x1,2 мм
Области применения:
- Игровые приставки
- 3D джойстики
- Системы навигации
Анонс составил и подготовил
Виталий Берелидзе
e-mail: berelidze@terraelectronica.ru
С помощью шести мощных тонкопленочных кристаллов и полусферических линз, инфракрасные светодиоды Ostar компании Osram Opto Semiconductors выдают 3.5 Вт оптической выходной мощности при потребляемом токе 1А.
Диаграмма направленности и интенсивность излучения могут изменяться при помощи стандартной вторичной оптики, которая всегда доступна на рынке. Шестиугольная форма этих компонент позволяет легко объединять множество инфракрасных светодиодов в большие матрицы, существенно экономя пространство (за счет отсутствия промежутков между отдельными элементами) и повышая выходную мощность.
Инфракрасные светодиоды Ostar выпускаются с двумя длинами волн выходного излучения. Светодиоды с длиной волны излучения 850нм, SFH4750 оптимизированы на область максимальной спектральной чувствительности CCD и CMOS камер с подавленной видимостью для человеческого глаза. Версия SFH4751 имеет длину волны излучения 940нм, к которой человеческий глаз практически нечувствителен. Эта модель применяется в приложениях, где источник излучения должен быть совершенно невидим для человеческого глаза.
Обе версии инфракрасных светодиодов Ostar, с их высокой выходной оптической мощностью, удобны для использования в качестве промышленных осветительных устройств для CCTV систем. Данные инфракрасные светодиоды имеют очень большую долговечность, даже в устройствах, работающих в импульсном режиме, поэтому они удобны для использования в качестве источников света для интеллектуальных транспортных систем, таких как: системы управление трафиком, системы контроля потерь и системы распознавания автомобильных номерных знаков (ANTR).
