Архив : 4 Май 2009 год
08:193Гбит/с SDI эквалайзер с очень низкой величиной дрожания фронтов производства National Semiconductor
3Гбит/с эквалайзер последовательного цифрового интерфейса (SDI) LMH0384 для систем цифрового телевизионного вещания обеспечивает самую низкую в отрасли величину рассинхронизации выходного сигнала – гарантированно менее 0,3 времени передачи бита (UI) при длине коаксиального кабеля от 0 до 110 метров.
Микросхема адаптивно нормирует сигнал после его передачи через кабель длиной до 140м при 3G скорости передачи, до 200м - при HD скорости, и 400м - при SD скорости.
Микросхема, выпускаемая в 16-тивыводном LLP корпусе, имеет два режима работы, обеспечивающих обратную совместимость или использование улучшенных функций, и имеет функцию определения активности линии для обеспечения максимальной экономичности работы. Для упрощения использования внешнего разветвителя сигнала, в микросхеме реализован LVDS драйвер с программируемой в диапазоне от 1.05 до 1.85В величиной выходного синфазного напряжения, а так же программируемой амплитудой входного сигнала для запуска. Типовая величина потребляемой микросхемой мощности  от одного источника питания напряжением 3,3В составляет 230мВт.
08:01Отладочная плата ME-PICPLC16B компании mikroElektronika для макетирования программируемого логического контроллера на PIC18F4520
ME-PICPLC16B – отладочная плата с установленным микроконтроллером PIC18F4520 может быть использована в качестве макетирования программируемого логического контроллера, предназначенного для промышленной автоматизации, а также дистанционного управления реле с током коммутации до 10А. На плате имеется встроенный программатор, что позволяет без применения дополнительных внешних устройств программировать микроконтроллер, установленный на плате. Оптоизолированные выводы микроконтроллера PIC18F4520 доступны на колодке, расположенной на плате. В распоряжении разработчика имеются необходимые для целевого применения интерфейсы - Ethernet, RS-232, RS-485, а также 12-разрядный АЦП. Для непосредственного доступа к выводам микроконтроллера предусмотрен разъем типа IDC-10.
  • на плате установлен микроконтроллер PIC18F4520;
  • интегрированный на плату USB программатор;
  • оптоизолированные выводы микроконтроллера;
  • на плате установлены реле (коммутируемый ток - 10А);
  • 12-разрядный АЦП;
  • интерфейсы: Ethernet, RS-232, RS-485;
  • на разъеме IDC-10 доступны порты микроконтроллера;
  • кнопка сброса;
  • кнопка включения/выключения питания;
  • напряжение питания: 16В...30В.
Габаритные размеры ME-PICPLC16B здесь
Комплектация:
  1. отладочная плата ME-PICPLC16B;
  2. CD с руководством и ПО;
  3. кабель USB;
  4. кабель RS-232.
Области применения: системы промышленной автоматизации, системы малой автоматизации.
Техническая документация и программное обеспечение (доступно на CD):
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
