Архив : 31 Март 2009 год
08:19Компания Avago представила свой первый трехцветный светодиод Лунный Камень (Moonstone)
 С мощностью излучения 3Вт,  состоящий из красного, зеленого и синего (RGB) светодиодов, для использования в ряде архитектурных и коммерческих систем твердотельного освещения.
Светодиоды три-в-одном ASMT-MT00 компании Avago обладают мощным световым потоком, достигающим значения 108 люмен, и могут непосредственно управляться  для получения функций изменения цвета и смешения цветов, удовлетворяя потребности дизайнеров, разрабатывающих световые решения для декора, розничной торговли и подсветки стен.
Трехцветные светодиоды Лунный Камень (Moonstone), с мощностью излучения 3Вт,  компании Avago состоят из трех отдельных кристаллов мощных светодиодов, смонтированных в едином корпусе, с равномерной диаграммой направленности с углом 120 градусов, и низкопрофильным дизайном, что делает их идеальными для изделий с минимальными размерами.
Каждый кристалл этой светодиодной сборки управляется током с величиной до 350мА. Кроме того, светодиод каждого цвета излучения может индивидуально управляться и контролироваться, позволяя ASMT-MT00 создавать необходимую цветовую гамму и обеспечивая функцию изменения цвета свечения.
Светодиоды совместимы со стандартной для СМД компонентов технологией пайки волной и помогают уменьшить общие затраты на изготовление изделий, обеспечивая конструкторам систем освещения большую свободу и гибкость для создания их приложений.
Сборки ASMT-MT00 обладают предустановленными настройками красного, зеленого и синего цветов в лунке отражателя для получения однородного выходного излучения белого цвета.
Подобная особенность конструкции избавляет проектировщиков от необходимости использования дополнительного устройства цветового смешивания или рекомендаций для получения белого цвета в их разработках.
Кроме того, светодиоды серий Лунный Камень (Moonstone) имеют максимальную рабочую температуру 125°C и защиту от электростатических потенциалов (ESD) с напряжением более 16кВ, которая делает их полностью нечувствительными к статическому электричеству (ESD).
В результате, при монтаже компонент не требуется специальной электростатической защиты (ESD).
08:01Встраиваемый модуль NESO компании Garz Fricke на базе процессора i.MX27 с сенсорным дисплеем 5,7”
NESO – встраиваемый модуль с сенсорным дисплеем LCD TFT 5,7” на базе процессора i.MX27 с тактовой частотой 400МГц и ядром ARM926EJ-S сочетает в себе хорошую функциональность и невысокую цену. Микропроцессор i.MX27 обеспечивает аппаратную поддержку декодирования MPEG потока (H.263/H.264) с качеством D1. На модуле установлено 128МБ DDR-RAM и 256МБ NAND-Flash, а также большое количество интерфейсов – Ethernet 100Мбит/с, SD/SDHC, Hi-Speed USB 2.0 Хост и OTG, RS-232, что позволяет использовать устройство в широком спектре приложений.
  • микропроцессор:
    - i.MX27 с ядром ARM926EJ-S,
    - тактовая частота 400МГц,
    - 16кБ L1 I-кэш, D-кэш,
    - 16-канальный DMA;
  • память:
    - 256МБ NAND-Flash,
    - 128МБ DDR-SDRAM,
    - MMC/SDIO/SD/SDHC до 2ГБ;
  • графика:
    - программируемый LCD-контроллер,
    - разрешение до 800х480,
    - разрядность цвета 16 бит (65 536 цветов),
    - аппаратное декодирование MPEG-4 H.263/H.264 D1,
    - горизонтальная/вертикальная ориентация;
  • сенсорный дисплей:
    - размер дисплея 5,7” (144мм),
    - разрешение VGA (640x480),
    - резистивный аналоговый сенсорный дисплей;
  • интерфейсы:
    - 1х10/100Мбит/c Ethernet (RJ45),
    - Hi-Speed USB 2.0 (1х480Мбит/c Host, 1x480Мбит/с OTG),
    - 1xRS-232 (Sub-D);
  • энергопотребление: 330мА (12В);
  • напряжение питания: 9В...42В;
  • температурный диапазон: 0°C...+60°С.
Расположение компонентов и интерфейсов на плате NESO здесь
Комплектация: встраиваемый модуль с сенсорным дисплеем 5,7”.
Области применения: мультимедийные системы, системы промышленного контроля, POS-терминалы, медицинское оборудование.
Техническая документация и программное обеспечение:
