Архив : 18 Март 2009 год
08:19Компания Lattice представила мост PCI Express-в-HSS для CAP12-120
Компания Lattice Semiconductor выпустила программируемый мост преобразования PCI Express в высокоскоростной последовательный интерфейс (HSS) для CAP12-120, платформы передачи голоса через IP (VOIP) для небольших офисов, домашних офисов (SOHO).
Этот мост был реализован на базе имеющей награды микросхемы FPGA LatticeECP2M. При реализации используется SERDES LatticeECP2M и (IP) ядро интеллектуальной собственности PCI Express компании Lattice.
Шон Рили (Sean Riley), вице президент изделий высокой логической плотности компании Lattice заявляет: «Семейство LatticeECP2M служит очень выгодной альтернативой производительным микросхемам FPGA и ASSP на основе SERDES, которые традиционно используются для приложений PCI Express».
Решение на основе микросхемы FPGA компании Lattice используется в примере разработки Intel CAP12-120, в котором используется процессор Intel Celeron M 915GM и чипсет.
Для удовлетворения потребности в обмене данными, видео и голосовыми сообщениями малого, среднего бизнеса и учреждений (SMB/SME), компания Intel добавила два универсальных, но при этом недорогих, примера конструкции мультисистемных межсетевых интерфейсов для бизнеса в свое семейство платформ для разносторонних решений. Intel CAP12-120, представленная на выставке Voicecon 2008, это пример подтверждения концепции для программных IP-PBX/MSBG решений.
Платформа позволяет разработчикам быстро и легко построить многофункциональную коммуникационную систему, включающую до двухсот рабочих мест. Данное решение обеспечивает представление разнообразных услуг и может легко масштабироваться и настраиваться с помощью программного обеспечения на соответствие требованиям различного оконечного оборудования.
Полностью интегрированная платформа содержит все необходимые аппаратные и программные компоненты для построения недорогих IP-PBX/MSG решений, сокращая время, трудоемкость и затраты на создание этой аппаратуры.
Семейство LatticeECP2M предлагает идеальную платформу для реализации высокопроизводительных последовательных протоколов, таких как PCI Express и Gbit Ethernet.
PCI Express IP компании Lattice, в сочетании с собственными высокоскоростными SERDES компании Lattice и недорогим, экономичным, производительным LatticeECP2M кристаллом, предлагает разработчикам мощную платформу для реализации сопроцессоров и стыковки различных интерфейсов. Универсальность кристалла LatticeECP2M обеспечивает разработчиков платформой для разработки самых разных приложений, при этом обеспечивая очень привлекательную цену.
08:05Контроллер кнопки включения/выключения MAX16054 со встроенной защелкой компании Maxim
MAX16054AZT+ – контроллер кнопки включения/выключения со встроенной защелкой. Микросхема позволяет сформировать "чистый" логический выходной сигнал при поступлении на вход сигнала с неизбежным шумом от механического переключателя и исключить при этом дребезг контактов.
MAX16054AZT+ хорошо подходит для промышленного оборудования, выдерживая максимальное входное напряжение до ±25В, а также имеет защиту от ESD до ±15кВ. Контроллеру не требуются дополнительные внешние компоненты, при этом ток потребления составляет всего 7мкА, что позволяет применять его в портативной аппаратуре.
  • максимальное входное напряжение ±25В;
  • защита от ESD: ±15кВ;
  • выход с защелкой;
  • малый ток потребления: 7мкА;
  • напряжение питания: 2,7В...5,5В;
  • температурный диапазон: -40°C...+125°С;
  • тип корпуса: SOT-23.
Типовая схема включения MAX16054AZT+ здесь
Области применения: портативные измерительные приборы,  КПК, портативная техника.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
