Архив : 18 Февраль 2009 год
- ядро: ARM 32-разрядное Cortex-M3;
- частота ядра: до 72МГц;
- производительность: 1,25DMIPS/МГц;
- аппаратное деление;
- Flash-память: 512Кбайт;
- SRAM: 64Кбайт;
- три 12-разрядных АЦП (до 21 канала): диапазон преобразования от 0В до 3,6В;
- 12-разрядный 2-канальный ЦАП;
- 51 выводов общего назначения;
- DMA: 12-канальный DMA-контроллер;
- с поддержкой АЦП, ЦАП, SDIO, I2S, I2C, SPI, USART;
- режимы отладки: SWD и JTAG-интерфейсы;
- напряжение питания: 2,0В...3,6В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: LQFP-100.
Функциональная схема STM32F103RET6 здесь
Области применения: системы управления двигателями, медицинское оборудование, навигационные системы, промышленное оборудование.
Компания Analog Devices представила два усилителя со сверхмалыми искажениями сигнала, которые имеют высокую линейность и стандартную потребляемую мощность. Дифференциальные усилители ADL5561 и ADL5562 могут использоваться в качестве буферов для высокопроизводительных АЦП, в которых испытывают потребность современные перспективные средства связи. Микросхемы ADL5561 и ADL5562 имеют примерно одинаковую производительность при обслуживании АЦП с частотой выборок до 500 МГц.
Встроенные, выбираемые пользователем резисторы для установки коэффициента усиления позволяют микросхемам ADI удовлетворять требованиям для большинства стандартных промежуточных частот (IF) (70МГц, 100МГц, 140МГц и 250МГц) и наиболее часто используемых коэффициентов усиления (6дБ, 12дБ, 15.5дБ).
Такие значения производительности упрощают и ускоряют процесс разработки, обеспечивают гибкость и позволяют разработчикам применять микросхемы для различных значений ПЧ и коэффициента усиления. Кроме того, совместимые по выводам микросхемы ADL5561 и ADL5562 позволяют пользователям сделать выбор между потребляемой мощностью и производительностью, в зависимости от требований к конкретному приложению.
Усилители ADL5561 и ADL5562 могут использоваться как буферы для 12…16-разрядных ФЦМ при максимальных используемых на практике значениях ПЧ для новейших систем связи, таких как 3G LTE и NGMN.
В свете требований к современным средствам связи, уменьшение уровня искажений в буфере АЦП увеличивает производительность систем на высоких частотах, помогая увеличивать динамический диапазон приемных устройств (SFDR) и минимизировать соотношение сигнал/шум (SNR).
Все это позволяет уменьшить количество промежуточных частот (или каскадов ПЧ), используемых при создании средств связи, уменьшая потребляемую мощность, стоимость, количество компонент, размер печатных плат и увеличить производительность на системном уровне в таких приложениях, как сотовые и кабельные средства связи, медицина, измерительная техника, военные и спутниковые средства связи.
Микросхемы ADL5561 и ADL5562 обеспечивают великолепную производительность и малое энергопотребление при небольшом размере корпуса.
Микросхема дифференциального усилителя ADL5561 с низким уровнем искажений и с полосой пропускания 2ГГц потребляет ток 40мА, позволяя использовать ее в каскадах ПЧ на частотах до 140 МГц.
Микросхема ADL5561 имеет уровень искажений -86dBc HD2, -88dBc HD3 и -95dBc IMD3 при частоте 100МГц.
Микросхема дифференциального усилителя ADL5562 с низким уровнем искажений и с полосой пропускания 2.6 ГГц потребляет ток 80 мА.
Микросхема ADL5562 имеет уровень искажений -95dBc HD2, -86dBc HD3, and -96dBc IMD3 при частоте 140 МГц.
Как ADL5561, так и ADL5562 работоспособны при напряжении питания 3В и выпускаются в корпусах LFCSP размером 3x3 мм.
Кроме того, в отличие от стандартных GaAs дифференциальных усилителей, для которых необходимо использование трансформатора, чтобы преобразовать однофазный сигнал в дифференциальный, микросхемы ADL5561 и ADL5562 могут работать в полностью дифференциальных схемах или обеспечивать преобразование однофазного сигнала в дифференциальный.
Серийный выпуск микросхем намечен на апрель 2009 г.
