Архив : 12 Февраль 2009 год
Операции записи в FM24L256 выполняются на скорости шины без использования задержек при записи, и следующий цикл шины может начинаться немедленно, без необходимости ожидания готовности микросхемы. Микросхема обеспечивает надежность записи, которая на порядок выше, чем у EEPROM-микросхем и при этом тратит на запись значительно меньше энергии чем EEPROM-память, при этом, операция записи не требует внутреннего увеличения напряжения источника питания для работы цепей записи. Данные свойства делают очень привлекательным использование FM24L256 в качестве энергонезависимой памяти в приложениях, требующих частой или быстрой записи данных.
Примерами могут служить сбор данных, где важным может оказаться количество циклов записи, или задачи технологического управления, где большая длительность цикла записи EEPROM может привести к потере данных. Такое сочетание характеристик обеспечивает более частую запись данных при меньшей нагрузке на систему. Пользователи микросхем последовательной EEPROM-памяти могут извлечь выгоду из прямой замены микросхем памяти на FM24L256. FM24L256 выпускается в стандартном промышленном 8-выводном корпусе SOIC, работает в диапазоне напряжений от 2,7...3,6В и промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
PH320240T-006-IP1Q – бюджетный цветной графический 3,5" TFT LCD-дисплей от компании POWERTIP. Дисплей имеет сенсорный экран, обеспечивает разрешение 320xRGBx240 точек. Подключения к системе осуществляется с использованием кабеля, имеющего 54 линии с шагом 0,5 мм. Для подключения может быть использован разъем ZIF 170-F0540101.
Этот дисплей является одним из оптимальных вариантов комплексирования встраиваемых микроконтроллерных систем.
- 3,5" TFT LCD-дисплей с сенсорным экраном;
- разрешение 320xRGBx240 точек;
- интерфейс Digital 24-bit RGB;
- рабочий температурный диапазон -20ºС … +70ºС;
- для подключения может быть использован разъем ZIF 170-F0540101.
Техническая документация - (http://www.powertip.com.tw/technical.php)
