Архив : 4 Февраль 2009 год
12:06Компания Xilinx представляет два новых семейства FPGA Virtex-6 и Spartan-6
Компания Xilinx  представляет два новых семейства FPGA Virtex-6 и Spartan-6, которые  призваны  минимизировать затраты разработчиков на проектирование устройств и увеличить производительность.
Характеристики Virtex-6 и Spartan-6:
    Низкое энергопотребление: до 65% ниже по сравнению с предыдущими семействами
    Высокая производительность: до 1.4Gb/s для параллельных I/O и до 11.1Gb/s для последовательных I/O
    Низкая стоимость: до 60% ниже, чем стоимость предыдущих семейств
    Легкость в использовании программного обеспечения: новая версия ISE 11.1 позволяет уменьшить время разработки до 50%
Семейство Virtex-6 спроектировано для высокопроизводительных систем, в то время как семейство Spartan-6 создано специально для экономичных приложений. Области применения включают в себя рынки проводной и беспроводной связи, автомобильной и бытовой электроники, аэрокосмической и военной техники.
Помимо новых микросхем компания Xilinx предлагает отладочные платы и среду разработки для данных семейств.
Источник:www.macrogroup.ru
08:37Компания Fairchild расширяет семейство выпрямителей Powertrench Mosfet
Компания Fairchild Semiconductor объявила о выпуске синхронных Mosfet-выпрямителей, которые помогут разработчикам создавать источники питания, удовлетворяющие спецификации 80 Plus Silver.
Mosfet-выпрямители FDP025N06, FDB024N06, FDP032N08, FDB031N08, FDP047N10 и FDB047N10 имеют рабочее напряжение от 60 В до 100В и используют запатентованный компанией Fairchild технологический процесс Powertrench, который минимизирует сопротивление в открытом состоянии, обеспечивая превосходную производительность в режиме переключения.
Эти Mosfet-выпрямителя являются на один процент более эффективными, чем обычные выпрямительные диоды, которые имеют более высокое падение напряжения при протекании высокого прямого тока. Кроме того, Mosfets-выпрямители удовлетворяют спецификации 80 Plus Silver для устройств повышенной мощности, таких источники питания настольных ПК, серверов и устройств связи.
Для получения наклейки Energy Star, компьютерные устройства должны иметь источники питания, которые имеют КПД не ниже 85% при нагрузке в 20% от номинальной. Изделия производятся по безсвинцовой технологии (Pb-free) и являются влагозащищенными, в соответствии с требованиями объединенного стандарта J-STD-020 IPC/JEDEC.
08:18Cтерео-аудиокодек TLV320AIC3101 с малым энергопотреблением от TI
TLV320AIC3101 – стерео-аудиокодек с низким энергопотреблением позволяет применять микросхему в портативной технике с батарейным питанием. TLV320AIC3101 включает в себя программируемый микрофонный предусилитель, АРУ, мультиплексор входных сигналов. Интегрированный в кодек программируемый цифровой фильтр позволяет вырезать шум во время записи аудиосигнала. Микросхема содержит четыре выходных драйвера, которые позволяют работать на различную нагрузку – до четырех каналов на 16Ом каждый. Стерео-аудио ЦАП поддерживает частоту выборки от 8кГц до 96кГц, а также имеет встроенный цифровой фильтр. Управление кодеком осуществляется по I2C, а данные передаются по I2S.
  • стерео ЦАП:
    - отношение сигнал/шум: 102дБА,
    - 16/20/24/32-разрядные данные,
    - частота выборки: 8кГц...96кГц;
  • стерео АЦП:
    - отношение сигнал/шум: 92дБа,
    - поддержка частоты выборки 8кГц...96кГц;
  • шесть аудиовходов;
  • шесть выходных аудиодрайверов;
  • малое энергопотребление: 14мВт (при воспроизведении аудио-сигнала с частотой 48кГц);
  • программируемый коэффициент усиления;
  • АРУ;
  • интерфейс управления: I2C;
  • интерфейс данных: I2S;
  • напряжение питания:
    - аналоговая часть: 2,7В...3,6В,
    - ядро: 1,525В...1,95В,
    - цифровые I/O: 1,1В...3,6В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: QFN-32 (5х5мм).
Функциональная схема TLV320AIC3101здесь
Области применения: портативные устройства, охранные системы, цифровые камеры.
