Архив : 23 Январь 2009 год
Микросхема STA339BWS оптимизирована для аппаратуры, в которой используются небольшие дешевые динамики, например такой, как плоские ТВ-панели и установочные станции. В цифровых аудиомикросхемах Sound Terminal компании ST используются такая технология, как Full Flexible Amplification (FFX), которая обеспечивает полностью цифровой тракт передачи сигнала от источника звука до динамика. В областях применения микросхемы, как утверждает компания, это улучшает аудиохарактеристики, снижает стоимость и габариты аппаратуры.
В STA339BWS, в одной микросхеме, объединены IP аудиообработки компании ST и усилитель мощности класса D, а так же передовые функции, такие как Многоканальное Динамическое Сжатие Диапазонов (DRC). DRC использует новейшие алгоритмы обработки звука для улучшения звучания недорогих динамиков, а так же для предотвращения подачи мощных низкочастотных сигналов, вызывающих вибрацию и повреждение компактных звуковоспроизводящих колонок. Кроме того, в микросхему встроен семи полосный эквалайзер. Благодаря наличию двух дополнительных полос, по сравнению с распространенными пяти полосными эквалайзерами, STA339BWS способна улучшить отдачу динамиков и повысить выразительность звуковых эффектов. Микросхема обеспечивает непрерывность звукового потока при смене каналов или переключении аудиоисточников, что позволяет избежать отключения выхода для подавления помех при каждом переключении.
Мощность выходного сигнала может достигать 2х20Вт стерео на 8-омные динамики, или при конфигурации каналов 2.1 до 2x10Вт плюс 20Вт. Это позволяет использовать одну аппаратную платформу в нескольких различных устройствах. Благодаря объединению в одну микросхему функций, ранее реализуемых с помощью нескольких микросхем, STA339BWS упрощает конструирование аппаратуры и ее сборку. Микросхема совместима по выводам с имеющимися микросхемами семейства Sound Terminal для плоских ТВ-панелей, обеспечивая создание аппаратуры следующего поколения. Так же ее можно использовать в установочных станциях и домашней аудиоаппаратуре средней мощности. STA339BWS выпускается в компактном PowerSSO-36 корпусе.
SAU510-USB PLUS – бюджетный USB-JTAG-эмулятор класса XDS510 компании SAURIS. Он полностью совместим с эмулятором XDS510 компании Texas Instruments (TI). К отладочной плате SAU510-USB PLUS подключается через интерфейс JTAG, а к компьютеру через порт USB 2.0. Совместим с программной средой Code Composer Studio компании TI. Эмулятор обеспечивает высокую скорость обмена данными между компьютером и отлаживаемой платой и устойчив в работе. Его стоимость ниже цены на аналогичные изделия, производимые другими компаниями.
Новая модель SAU510-USB PLUS имеет ряд преимуществ перед предыдущей моделью SAU510-USB. Появился режим Adaptive Clocking, который необходим для работы с ARM-процессорами. Теперь возможно полноценно программировать и отлаживать процессоры семейства DaVinci™. Новый драйвер позволяет подключать несколько эмуляторов к одному компьютеру и одновременно работать с несколькими платами.
- поддерживает цифровые сигнальные процессоры (C2000, C5000, C6000, OMAP™, DaVinci™ new!) и 16/32-битные RISC микроконтроллеры на базе ядра ARM7 (TMS470R1x) компании TI;
- совместим с эмулятором XDS510 компании TI;
- поддерживает интерфейс JTAG (IEEE 1149.1) с сигналами от +1,8V до +5V;
- поддерживает адаптированное тактирование при работе с процессорами ARM new!;
- возможно подключение нескольких эмуляторов к одному компьютеру new!;
- улучшенный JTAG-контроллер с высокой эффективностью эмуляции;
- программирование при частоте TCK до 33МГц;
- совместим с USB 1.x и USB 2.0 (high speed);
- эмулятор питается от USB-порта или USB-концентратора;
- три индикатора для отображения режимов работы;
- совместим с Code Composer Studio компании Texas Instruments;
- совместим с операционными системами Windows 2000 и Windows XP.
Комплектация:
- JTAG-эмулятор SAU510-USB PLUS;
- USB-кабель;
- CD-диск с драйверами и документацией.
Техническая документация и программное обеспечение:
- Installation Guide (англ) [1060Kb]
- Users Guide (англ) [450Kb]
- Руководство пользователя эмулятора SAU510-USB Plus [750Kb]
- Руководство по подключению эмулятора SAU510-USB Plus [1800Kb]
- Скачать драйвер [88Kb].
