Архив : 15 Январь 2009 год
13:28Пользователи могут вести удаленное наблюдение за происходящим дома, используя мобильный телефон или компьютер, с помощью шлюза безопасности на базе технологии OMAP™ 3 от компании Texas Instruments
ВАЛЬБОНН, Франция (13 января 2009 г.) – Шлюзы безопасности, новейший тип систем безопасности от компании M2M Solution (M2M), системного интегратора приложений телематики, дают возможность конечным пользователям видеть, то что происходит дома или в офисе в режиме реального времени на экране мобильного телефона или компьютера. Оборудование обеспечивает полный уровень мониторинга и избавляет от необходимости применения дорогостоящих систем наблюдения. Инновационные устройства реагируют на сигналы датчиков движения и дыма, отслеживают состояние дверей и окон, определяют статус посетителя контролируемой зоны. Эти возможности реализуются в компактном модуле Homebox с процессором OMAP3503 благодаря использованию инфраструктуры, которая включает демонстрационные платы, программное обеспечение и техническую поддержку, от компании Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN). Эта инфраструктура позволила M2M разработать систему всего за девять месяцев.
Источник: ti.com
12:17Новый минатюрный GPS-приемник Leadtek GPS9023 на чипсете Mediatek
Leadtek LR9023 - высокочувствительный, низкопотребляющий компактный модуль для поверхностного монтажа.
Приемник поддерживает сигналы GPS L1 и SBAS (включая WAAS, EGNOS, MSAS и GAGAN). Этот 22-канальный GPS-модуль разработан для широкого спектра OEM-применений, в основе - чипсет Mediatek MT3329. Leadtek LR9023 разработан специально для применения в миниатюрных устройствах.
Аппаратная часть:
    Чипсет Mediatek MT2239
    USB V2.0 full speed интерфейс
    Трекинговая чувствительность -165dBm
    Миниатюрный размер: 11.4 x 10 x 2 мм
    Оптимизирован для автоматической пайки
    Подавление многолучевости
    Встроенный детектор антенны
    Встроенные LDO, regulators & USB интерфейс для уменьшения стоимости внешних компонентов
    Скорость обновления до 10Гц
    Встроенные DC/DC цепи для увеличения длительности работы аккумулятора
    Соответствует стандарту RoHS
Программная часть:
    Конфигурируемость
    Скорость обновления данных до 10Гц
    Поддерживает спутниковые системы WAAS, EGNOS, MSAS
    NMEA 0183 стандарт V3.01 и обратная совместимость, поддержка 219 different Datum
Характеристики:
    Время холодного/теплого/горячего старта: 35/34/1.5cек
    Переопределение < 1 c
    Металлический экран для получения лучших характеристик в условиях помех
    Улучшенные навигационные характеристики
    Идеальное подавление многолучевости
Интерфейс:
       UART и USB V2.0 срвместимые интерфейсы
       Протокол: NMEA
       Скорость по умолчанию: 9600 bps
Преимущества:
       Разработан специально для миниатюрных устройств
       Все поключения выполняются с помощью контактных площадок
       Экономичен за счет отсутствия ВЧ и системного разъема
       Гибкая и эффективная аппаратная часть применима во многих приложениях
Оптимизирован для поверхностного монтажа
09:09Компания Microchip создала программируемые температурные ключи
Компания Microchip анонсировала MCP9509 и MCP9510 (MCP9509/10), программируемые с помощью резистора температурные ключи с логическим выходом.
Порог срабатывания температурного ключа MCP9509/10 может быть запрограммирован одним внешним резистором, что позволяет разработчикам задать несколько температурных точек с помощью одного типа микросхемы, изменяя всего лишь номинал одного резистора. Ключи MCP9509/10 имеют рабочий диапазон напряжения от 2,7 до 5,5В и обеспечивают установку с высокой точностью температуры точки переключения в диапазоне -40°…+125°C.
Ключи MCP9509/10 контролируют температуру, опираясь на установленный пользователем номинал резистора. Когда заданная температура будет достигнута, ключ информирует об этом систему, и система может соответственно реагировать на данное событие. Программируемые пользователем функции, такие как выбор величины температурного гистерезиса 2° или 10°С(типовое) и конфигурации структуры выхода означает, что микросхемы упрощают конструкцию и дают конструкторам больше свободы.
MCP9509 имеет низкий статический ток потребления, всего 30 мкА, и предлагает три различных выбираемых пользователем конфигурации выхода: двухтактный с активным низким состоянием, двухтактный с активным высоким состоянием и выход с открытым коллектором с активным низким состоянием и встроенным 100кОм подтягивающим резистором. Ключи MCP9509/10 найдут применение в приложениях с питанием от батарей на промышленном, автомобильном и медицинском рынках, а так же рынке бытовых устройств и приборов. Температурные ключи MCP9509 выпускаются в корпусе SOT-23 с пятью выводами, а MCP9510 выпускается в корпусе SOT-23 с шестью выводами.
08:09Модуль 2-осевого компаса HITACHI HM55B COMPASS от компании Parallax
HITACHI HM55B COMPASS – модуль компаса на основе 2-осевого датчика магнитного поля позволяет добавить функцию определения направления в электронное устройство или набор мехатроники. На модуле имеется стабилизатор и защитный резистор, что обеспечивает совместимость микросхемы HM55B (3В) с микроконтроллером BASIC Stamp (5В). Совместимость с микроконтроллером Basic Stamp позволяет получать данные измерений при помощи двух команд SHIFTIN и SHIFTOUT, предназначенных для синхронной последовательной связи.
  • чувствительность: 1мкТл;
  • разрешение: 6бит (64 направления);
  • малое время от запуска до получения данных – 30...40мс;
  • совместим с контроллерами BASIC Stamp и SX компании Parallax;
  • напряжение питания: 4,8В...5,2В;
  • температурный диапазон: 0°C...+70°С;
  • тип корпуса: DIP-6.
Типовая схема включения HITACHI HM55B COMPASS.
Области применения: системы мехатроники.
