Архив : 13 Январь 2009 год
15:24RFMD представляет новейший МШУ для беспроводных приложений
Микросхема представляет собой выполненный по технологии GaAs pHEMT 2-каскадный монолитный СВЧ усилитель, охватывающий диапазон частот 0,8 - 4ГГц.
МШУ позволяет работать при однополярном питании, а также имеет интегрированные на чипе согласующие цепи, обеспечивающие работу в широком диапазоне частот.
Отличительными особенностями SPF5344Z являются:
    Высокий коэффициент усиления: 24,5 дБ на частоте 2,0ГГц
    Гибкий диапазон напряжений смещения: 3-5В, настраиваемый ток
    Низкие значения обратных потерь сигнала: - 25дБ на частоте 2,0ГГц
Основные области применения SPF5344Z: сотовая связь, PCS, WCDMA-приложения, ISM-устройства, приёмные части WiMAX оборудования.
Образцы усилителей, а также готовые отладочные платы уже доступны для заказа в России.
Официальный дистрибьютор RF Microdevices в России и СНГ - компания «Макро Групп».
www.macrogroup.ru.
Источник: www.macrogroup.ru
11:14Компания NS анонсировала контроллеры с возможностью последующего выбора конструкции
Компания National Semiconductor (NS) представила семейство синхронных понижающих контроллеров Simple Switcher и инструмент комплексного выбора Mosfet-транзисторов для упрощения конструкции импульсных контроллеров.
Семейство контроллеров Powerwise Simple Switcher содержит четыре синхронных понижающих контроллера, хорошо подходящих для коммуникационных и промышленных систем. LM3150 имеет регулируемую частоту работы и выходное напряжение, а LM3151, LM3152 и LM3153 имеют ряд фиксированных частот работы и фиксированное выходное напряжение 3,3В. Входное напряжение контроллеров лежит в диапазоне от 6В до 42В а выходной ток может достигать 12А. Для работы контроллеру необходимо минимальное число внешних компонентов, что упрощает процесс конструирования аппаратуры и уменьшает ее габариты. Микросхемы имеют максимальную эффективность работы 93% на номинальной нагрузке.
Из-за проблемы выбора внешних Mosfet-транзисторов, задача конструирования контроллера имеет большую сложность, чем при использовании микросхем со встроенными ключами. Пакет онлайн-инструментов Webench компании National был доработан включением в него средства выбора и анализа Mosfet-транзисторов для быстрой и простой разработки контроллера. Четыре микросхемы контроллеров Simple Switcher - простые в использовании компоненты для создания эффективных, понижающих контроллеров питания со средним током нагрузки. LM3150, LM3151, LM3152 и LM3153 используют топологию Постоянного По Времени управления (COT), которая исключает необходимость во внешних цепях компенсации, что снижает сложность конструкции и число необходимых в системе компонентов.
Эмулируемая технология режима пульсаций дает возможность использовать выходные конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), что еще более уменьшает размеры системы, сложность и величину пульсаций выходного напряжения, обеспечивая при этом улучшенные электрические характеристики. Контроллер LM3150 имеет регулируемое выходное напряжение вплоть до 0.6В и программируемую частоту работы до 1МГц. Контроллеры LM3151, LM3152 и LM3153 имеют фиксированную частоту работы 250кГц, 500кГц и 750кГц соответственно и поддерживают выходной ток до 12А. Каждый из них имеет фиксированное выходное напряжение 3,3В при диапазоне входного напряжения от 6В до 42В и требует для работы всего 11 внешних компонентов, что упрощает конструкцию и уменьшает габариты системы.
Среда разработки Webench компании National дает возможность начинающим и опытным разработчикам источников питания легко  выполнить поставленные требования к размерам и эффективности, при этом обеспечив быстрый выход продукции на рынок. Инструмент для выбора Mosfet-транзисторов обеспечивает комплексную поддержку при создании импульсного контроллера, включая выбор Mosfet-транзисторов, их оптимизацию и эмуляцию работы всей схемы. Инструмент содержит технические данные по Mosfet-транзисторам различных поставщиков, давая возможность разработчикам сортировать и выбирать Mosfet-транзисторы по температурным характеристикам, рассеиваемой мощности и цене.
Графики и диаграммы оптимизации обеспечивают удобное средство оптимизации конструкции по эффективности или занимаемой площади при различных условиях работы. Разработчики могут анализировать мощность рассеивания Mosfet-транзисторов на различных частотах, при различной эффективности работы и способе монтажа, а так же в диапазоне рабочих напряжений и токов нагрузки. Как только Mosfetранзисторы выбраны и оптимизированы, среда проектирования Webench компании National обеспечивает полную электрическую эмуляцию поведения всей схемы и во временной, и в частотной области. Затем разработчики могут запустить температурную эмуляцию всей системы, включая Mosfet-транзисторы, для анализа температурных характеристик конструкции. По окончанию работы, создается общий отчет по системе, и может быть сформирован заказ на выбранный набор комплектующих для создания прототипа источника питания.
11:02Отладочная плата на основе ARM7-микроконтроллера AT91SAM7L
AT91SAM7L-STK – отладочная плата фирмы Atmel на основе ARM7-микроконтроллера AT91SAM7L. Этот микроконтроллер с ядром ARM7TDMI ориентирован на приложения с низким энергопотреблением, работает на частотах до 36МГц. На плате установлен матричный 400-сегментный дисплей, разъем последовательного порта DBGU, разъем ZIGBEE, отладочный разъем JTAG/ICE, пять кнопок управления курсором, кнопки Reset и WakeUp. Дополнительные компоненты могут быть установлены на двух макетных полях с различным шагом отверстий. Имеется слот для установки двух элементов питания типа ААА.
  • установлен микроконтроллер AT91SAM7L128 - 36МГц ARM7TDMI, 128Кбайт флеш-памяти программ с доступом за один цикл на частотах до 15МГц, 6Кбайт RAM, контролер памяти (MC), Reset- контроллер, контроллер управления питанием (SUPC), контроллер управления потребляемой мощностью (PMC), контроллер управления прерываниями (AIC), корпус LQFP128;
  • матричный 400-сегментный дисплей;
  • разъем последовательного порта DBGU;
  • разъем ZIGBEE;
  • Atmel TWI serial EEPROM;
  • отладочный разъем JTAG/ICE;
  • пять кнопок управления курсором, кнопки Reset и WakeUp;
  • два макетных поля;
  • держатель аккумуляторов типа ААА.
Комплектация:
  1. плата AT91SAM7L-STK;
  2. два аккумулятора ААА.
