Архив : 24 Декабрь 2008 год
LM95172Q - интегральный датчик температуры с цифровым выходом, имеющий последовательный периферийный интерфейс (SPI) и интерфейс шины Microwire. Он поставляется в виде кристалла для монтажа в гибридные печатные платы и обеспечивает слежение за температурой в диапазоне -40°C…175°C. Микросхема имеет 16-битный сигма-дельта аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстрым временем преобразования 35мс и высоким разрешением 0,008C/МЗР. Кроме того, в нее входит температурный переключатель, а так же схема самодиагностики для гарантированно надежной, непрерывной работы.
LM95172Q производится в автомобильном исполнении в соответствии с требованиям AEC-Q100 Степень 0. Ее высокая точность при высоких температурах обеспечивает снижение требований к системам защиты аппаратуры. Теперь создатели систем имеют возможность разрабатывать надежные электронные управляющие устройства (ECU), постоянно работающие при высокой температуре, обеспечивая поддержку оптимальной вязкости масла, уменьшение размеров аппаратуры и ее веса. Эти элементы так же обеспечивают увеличение топливной экономичности.
SI3460 – однопортовый контроллер питания через Ethernet (PoE), имеющий встроенный DC/DC-контроллер для оборудования источника питания (PSE) и совместимый со стандартом IEEE 802.3af. Разработан с учетом возможности быстрой интеграции в конечное устройство (PSE, PD), SI3460 работает напрямую от 12В или 15В входного напряжения и включает в себя импульсный DC/DC-конвертор для получения выходного напряжения -48В. В микросхему интегрированы алгоритмы защиты от аварийных событий – малого входного напряжения, короткого замыкания.
- совместимость со стандартом IEEE 802.3af;
- диапазон рабочего напряжения: +12В...+15В;
- выходная мощность до 15,4Вт;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: QFN-11.
Функциональная схема SI3460.
Области применения: Set-top-Box, инжектор (оборудование Ethernet, имеющее в своём составе функцию ввода электропитания в кабель), кабельные модемы, DSL-шлюзы.
