Архив : 28 Ноябрь 2008 год
08:16Компания Ramtron начала производство семейства микросхем F-RAM
Компания Ramtron выпустила первую параллельную микросхему из своего семейства последовательных и параллельных F-RAM-микросхем, которые обеспечивают высокую скорость чтения/записи, имеют пониженное напряжение питания и выполняют дополнительные функции.
Новейшей микросхемой в V- семействе F-RAM микросхем компании Ramtron является FM28V100, параллельное энергонезависимое ОЗУ в 32-выводном TSOP-I-корпусе емкостью 1Мб, с напряжением питания от 2,.0В до 3,6В, которое имеет быстрое время доступа, запись NoDelay, теоретически неограниченное число циклов чтения/записи и низкое потребление энергии. FM28V100 может служить идеальной заменой микросхемам 1Мб ОЗУ с батарейной поддержкой памяти в аппаратуре промышленного управления, измерительных, медицинских, автомобильных, военных, игровых, компьютерных приложениях и множестве других областей. Кроме FM28V100, компания Ramtron недавно анонсировала 512Kб FM25V05 и 1Mб FM25V10 последовательные SPI-микросхемы V-семейства.
FM28V100 - энергонезависимая ферроэлектрическая память с организацией 128x8К и произвольным доступом (F-RAM), которая читается и записывается кок обычное ОЗУ, но при отключении питания данные в ней сохраняются. FM28V100 обеспечивает время хранения данных более 10 лет, исключая при этом проблемы с надежностью, ухудшение характеристик и сложность конструкции связанных с использованием ОЗУ с батарейной поддержкой (BBSRAM). Исключение из конструкции аппаратуры батарейки позволяет системе работать в более широком температурном диапазоне и уменьшает вред для  окружающей среды. Быстрое время записи и теоретически неограниченный ресурс дает F-RAM преимущество над другими видами памяти. При работе в системе FM28V100 работает аналогична другим микросхемам ОЗУ, что дает возможность прямой замены стандартных микросхем ОЗУ без внесения каких либо изменений в конструкцию.
Циклы чтения и записи могут запускаться переключением состояния вывода разрешения работы микросхемы или просто при смене адреса. Память F-RAM является энергонезависимой, благодаря уникальной технологии ферроэлектрической памяти, которая идеально подходит для приложений с энергонезависимой памятью, требующих частой и быстрой записи. Микросхема работает в полном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C. V-семейство F-RAM- микросхем компании Ramtron создано по передовой 130нм КМОП-технологии производства, разработанной компаниями Ramtron и Texas Instruments, которая обеспечивает улучшение характеристик микросхем, включая характеристики памяти. Благодаря выпуску FM28V100, время цикла параллельной 1Мб памяти было уменьшено со 150нс до 90нс - улучшение на 60%, по сравнению с ранее выпускавшимися компанией Ramtron 1Мб параллельными микросхемами памяти.
SPI и I2C-последовательные микросхемы V-семейства обеспечивают двух-трехкратное улучшение параметров чтения записи, по сравнению с существующими последовательными микросхемами F-RAM компании Ramtron. Благодаря улучшениям, которые стали возможными благодаря 130нм F-RAM-технологии производства компании Texas Instruments, V-семейство F-RAM обладает возможностью работы при сниженном до 2,0В напряжении питания, что позволяет F-RAM работать от общего напряжения питания в большем числе электронных систем. Микросхемы F-RAM V-семейства имеют программную защиту от записи. Блок памяти разбит на восемь областей одинакового размера, каждый из которых независимо может быть защищен от записи программным способом без изменения аппаратной части. Номер микросхемы: последовательные F-RAM-микросхемы памяти V-семейства содержат 24-битный номер микросхемы, уникальный среди продуктов компании Ramtron для защиты от незаконного копирования аппаратуры.
Последовательные F-RAM микросхемы V-семейства могут быть заказаны с 64-битным серийным номером, состоящим из 16-битного идентификатора потребителя, 40-битного уникального номера и 8-битной циклической контрольной суммы, для систем в которых нужен уникальный электронный номер. В последовательных F-RAM-микросхемах V-семейства доступны различные напряжения сброса от 2,14В до 3,09В.
08:08Отладочная плата для микроконтроллеров семейства STM8 компании STMicroelectronics
STM8_128-EVAL – отладочная плата для 8-разрядных микроконтроллеров семейства STM8S2xx компании STMicroelectronics. В универсальную розетку платы может быть установлен один из 18 типов микроконтроллеров семейства STM8, которые она поддерживает. На плате имеется широкий спектр промышленных интерфейсов, слот накопителя microSD, слот смарт-карты, матричный дисплей 122х32 точки. Отладка может производиться через интерфейс SWIM (Serial Wire Debug/Viewer) с использованием бюджетного внутрисхемного отладчика/программатора RLink, либо через 60-выводный разъем с использованием развитой эмулирующей системы STice. Оба прибора поддерживаются свободно доступным фирменным пакетом инструментальных средств в оболочке STVD, а также утилитой программирования STVP.
  • установлен микроконтроллер STM8S208MBT6: 20MIPS@24MHz, 128Кбайт флэш-памяти программ, 6Кбайт RAM, 2Кбайт EEPROM, шестнадцать каналов, 10-разрядный АЦП, три 12-разрядных таймера, CAN, 2хUART, SPI, I2C, питание 3... 5,5В, TQFP80;
  • внешняя I2C EEPROM 64Кбит;
  • матричный дисплей 122х32;
  • отладочные разъемы SWIM и эмулятора STice;
  • разъемы 2xRS232, 2xLIN, CAN;
  • инфракрасный приемопередатчик IrDA,
  • входы АЦП: BNC-разъём, потенциометр, микрофон и усилитель на MAX4061;
  • аудиовыход с усилителем на TS487: аудиоразъем, динамик;
  • слот карт памяти microSD/MMC(64 или 128Мбайт);
  • интерфейс SmartCARD Type A/B;
  • разъем управления электромотором;
  • периферия пользователя: джойстик, кнопки, четыре светодиода;
  • разъемы доступа к выводам микроконтроллера, к которым может быть подключена дочерняя плата;
  • разъём  внешнего источника питания DC5V.
Комплектация:
  1. отладочная плата STM8_128-EVAL;
  2. адаптер питания;
  3. смарткарта;
  4. карта памяти microSD;
  5. User Manual, Product and Tool Selection Guide в печатном виде.
Программное обеспечение и техническая документация:
Список поддерживаемых микроконтроллеров:
