Архив : 26 Ноябрь 2008 год
Среда разработки ViewPortTM Development Studio объединяет графическую оболочку с программным обеспечением для микроконтроллеров PropellerTM компании Parallax, помогая разработчику быстрее и легче создавать сложные проекты. Все значения переменных, используемые в программах для микроконтроллеров Propeller можно отследить, используя высокоскоростной последовательный канал, в среде разработки ViewPort, что позволяет наблюдать за программой и контролировать программу в процессе её выполнения. Эта технология известна как SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Набор данных можно отобразить графически, провести их измерение, или записать в протокол работы. Различные элементы управления позволяют менять значения переменных в программе в процессе её выполнения. Среду разработки ViewPort можно интегрировать в любые циклические программы – для этого необходимы всего одно шаманское действие и единственная строка кода в начале тестируемой программы. Работу со средой начать очень просто, поскольку существует большое количество обучающих примеров, видео-курсы подробные описания. Кроме того, среда разработки ViewPort легко настраивается и расширяется под конкретные нужды каждого пользователя.
Каким образом ViewPort оказывает помощь разработчику:
- Дает возможность отладки кода при помощи наблюдения за изменением значений переменных со временем.
- Создает Контролер на базе ПК – позволяет осуществлять управление встраиваемой системой с персонального компьютера.
- Позволяет настраивать и калибровать константы, например, настраивать контролер PID.
- Позволяет отслеживать взаимодействие с другим аппаратным обеспечением, посредством наблюдения эпюр сигналов в режиме логического анализатора.
- Проводит измерения, используя DSO, Анализатор Логических Сигналов, Анализатор Спектра, Цифровой Самописец и т.п.
- Содержит инструмент создания прототипов SCADA, который совместно с ПК позволяет проводить сбор данных и управление ими в режиме реального времени.
- Содержит обучающие примеры разработки модулей сопряжения для взаимодействия с периферией, такой как датчики, двигатели ит.п.
- Имеет в наличии набор инструментов для создания роботов, который позволяет, как отслеживать внутреннее состояние робота, так и эффективно управлять им.
- Включает в себя модуль работы с нечеткой логикой и графический редактор.
- Позволяет проводить оцифровку и обработку изображений.
Основные возможности среды разработки ViewPort:
- Высокоскоростной доступ к Памяти микроконтроллера Propeller.
- Наблюдение за значениями переменных и их изменение в процессе работы программы.
- Анализ данных в режимах Осциллографа, Анализатора Логических Состояний, Анализатора Спектра.
- Наблюдение за состоянием портов Ввода/Вывода на частоте до 80МГц.
- Возможность произвольного расположения визуальных элементов управления и индикации для создания оригинального внешнего вида системы, создание собственных элементов управления и контроля, используя Пакет Разработки.
- Внедрение в создаваемые программы элементов Нечеткой Логики с наблюдением за их работой в графическом режиме.
- Оцифровка изображения, использование цифровой обработки изображений, просмотр видео.
- Подробная Система Помощи и Руководство Пользователя, Простая Установка/Удаление.
- Большое количество примеров с полными исходными текстами позволяют быстро начать работу со средой разработки ViewPort.
Установка и взаимодействие с другими системами: Среда разработки ViewPort удобна для установки и изучения, помогая быстро начать работу с ней. Для взаимодействия среды разработки ViewPort с отлаживаемой программой требуется единственная строка кода в начале исходного текста программы.
Модуль SPZB250 позволяет разработчику отказаться от проектирования высокочастотной аппаратной части, и сосредоточиться на разработке программной части собственного приложения. Модуль построен на базе микросхемы SN250, которая предоставляет собой систему-на-кристалле и включает в себя приемопередатчик 2,4ГГц стандарта IEEE 802.15.4/ZigBee, малошумящий усилитель и интегрированный микроконтроллер на базе 16-разрядного ядра XAP2.
- поддержка стека ZigBee-2007 (ZigBee Pro);
- чувствительность приемника: -98дБм (режим Boost);
- 128KБ FLASH-памяти;
- 5KБ RAM;
- выходная мощность 3дБм (5дБм в режиме Boost Mode);
- интерфейсы UART, I2C, SPI;
- напряжение питания: 2,1В...3,6В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С.
Функциональная схема SPZB250.
Области применения: охранные системы, «умный дом», медицинское, спортивное оборудование, системы M2M (межмашинное взаимодействие).
