Архив : 24 Октябрь 2008 год
08:07Компания NXP представила микроконтроллер с высокой пропускной способностью
Компания NXP Semiconductors представила серию LPC1700, линейку быстрых микроконтроллеров на базе ARM Cortex-M3 процессора.
Работая на частоте 100МГц, серия микроконтроллеров LPC1700, по заявлению компании NXP, работает на величину от 28 до 64 процентов быстрее любых других аналогичных Cortex-M3 микроконтроллеров. Такая производительность позволяет серии LPC1700 работать с периферийными узлами с высокой пропускной способностью без образования узких мест. Серия LPC1700, созданная на базе ядра Cortex-M3 Revision 2, имеет тесно интегрированное управление потреблением энергии, включая Контроллер Прерываний режима Ожидания (WIC), который обеспечивает эффективный вход и выход из режимов с минимальным потреблением энергии.
Новые микросхемы имеют повыводную совместимость с серией LPC2300 компании NXP на базе ядра ARM7. Такая совместимость дает возможность потребителям оценить работу микросхем на базе Cortex-M3 и  ARM7 в одной колодке и выбрать наиболее подходящий микроконтроллер для каждого приложения.
Серия LPC1700 предназначена для широкого спектра приложений, включая электронные измерители, световое оборудование, промышленные сети данных, охранные системы, бытовую технику и управление двигателями. Микроконтроллеры серии LPC1700 компании NXP имеют поддержку коммуникационной периферии, включая 10/100 Ethernet, USB on-the-go/хост/устройство и два CAN интерфейса, которые могут работать совместно и одновременно без конфликтов на шине. Кроме того, микросхемы имеют действительно 12-тибитный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и 10-тибитный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), шину I2C быстрый режим плюс (1MБит/с), четыре UART, три SPI/SSP шины и шину I2S, блок защиты памяти (MPU); интерфейс подключения квадратурного датчика и модулятор ШИМ для управления мотором. LPC1700 компании NXP будет поддерживаться теми же поставщиками инструментария, что поставляют его и для 32-хбитных микроконтроллеров компании NXP на основе ARM ядра. Компания Code Red Technologies будет поддерживать LPC1700 в своей Red Suite платформе разработки программного обеспечения на основе среды Eclipse.
08:00CY4615B - отладочная плата моста USB-ATA/ATAPI на микросхеме CY7C68320 фирмы Cypress
CY4615B – отладочная плата моста USB-ATA/ATAPI на ИМС CY7C68320 фирмы Cypress. Эта микросхема реализует функцию моста между USB 2.0 High Speed портом и одним или двумя ATA/ATAPI устройствами массового хранения. Мост потребляет около 50мА, поддерживает спецификацию Mass Storage Class Bulk - Only Transport Specification и предназначен для устройств с автономным питанием или с питанием от шины USB. Буфер объемом 4-КБ увеличивает скорость передачи ATA/ATAPI данных и позволяет использовать мост в таких производительных устройствах, как накопитель 16хDVD-R/RW. Микросхема принадлежит к семейству EZ-USB AT2LP, которое ориентировано на управление ATA/ATAPI и Compact Flash устройствами хранения данных, включая CD-R/RW и DVD-R/RW, CF-карты.
  • установлена ИМС CY7C68320;
  • разъемы USB и ATA;
  • слот Compact Flash;
  • 6 светодиодов и кнопок пользователя.
Комплектация:
  1. отладочная плата CY4615B;
  2. кабели USB и ATA;
  3. кабель питания "Y";
  4. адаптер 40– 44 вывода;
  5. компакт-диск с ПО и документацией.
Техническая документация и программное обеспечение:
На компакт-диске доступны: схема и спецификация платы; файлы Gerber и OrCAD; ПО для программирования EEPROM.
Через Internet доступны: Windows Driver; Mac OS 9 Driver; Mac OS X Driver.
