Архив : 8 Октябрь 2008 год
Max11043 содержит многоцелевой блок фильтров и PGA на каждом из своих четырех каналов. Блок фильтра содержит семь соединенных последовательно, программируемых секций второго порядка, дающих возможность создать фильтр четырнадцатого порядка. Каждая секция второго порядка конфигурируется как фильтр низкой частоты, высокой частоты или полосовой фильтр с возможностью выпрямления. Каждый блок PGA программируется для получения коэффициента усиления от 1 до 64 и имеет функцию компенсации для получения зависимости усиления от частоты необходимую для CW-радаров с изменяющейся частотой. Тракт сигнала каждого АЦП может быть настроен индивидуально. Кроме того в микросхеме имеются возможность использования встроенного или внешнего источника опорного напряжения, режимы снижения потребления и двухкаскадный 12-битный ЦАП.
Встроенный ЦАП вырабатывает управляющее напряжение для VCO, используемого в ВЧ-смесителе радиотракта радара. Благодаря регулировке диапазона выходного сигнала ЦАП, напряжение управления может быть согласовано с диапазоном входного напряжения узла VCO.
Кроме того, режим сканирования позволяет считывать результат АЦП при одновременном обновлении значения ЦАП, что повышает эффективность обмена данными. Max11043 работает в диапазоне питающих напряжений от 3В до 3.6В. Микросхема выпускается в 40-ка выводном TQFN-корпусе и полностью работоспособна автомобильном температурном диапазоне от -40° до +125°С.
ZXLD1322 – повышающе-понижающий DC/DC-преобразователь от Zetex с выходным током до 700мА. Диапазон входного напряжения от 2,5В до 15В. В зависимости от входного напряжения и внешних компонентов микросхема может обеспечивать выходную мощность до 12Вт. Схема управления с обратной связью обеспечивает стабильный выходной ток при питании от батареи на протяжении всего жизненного цикла батареи. Ток через светодиод может настраиваться от 10% до 100% от номинального при использовании управления постоянным напряжением и от 1% при использовании ШИМ-регулирования.
- диапазон входного напряжения: 2,5В...15В;
- выходной ток: до 700мА;
- КПД: 80%;
- ток потребления в режиме standby: 12мкА;
- "мягкий старт";
- температурный диапазон: -40°C...+125°С;
- тип корпуса: DFN-14.
Функциональная схема ZXLD1322 здесь.
Области применения: системы освещения, светодиодные вспышки.
