Архив : 6 Октябрь 2008 год
Новые изделия созданы на основе платформы защиты от статического электричества компании On Semiconductor, которая имеет улучшенные параметры ограничения напряжения при одновременной гарантии очень малой величины вносимой емкости и малого размера кристалла. Выпускаемые в корпусах имеющих на 20% меньшую высоту, чем ранее выпущенные устройства, они прекрасно подходят для использования в портативной аппаратуре, такой как мобильные телефоны, МР3-плееры, плоские ЖКИ-панели и другой аппаратуре с быстрым обменом данными.
NUP4016, в корпусе SOT-953 размером 1x1x0,4мм, защищает четыре высокоскоростных линии данных. Это устройство имеет сверхнизкую вносимую емкость, 0,5пФ в каждую линию, что позволяет использовать ее для защиты высокоскоростных интерфейсов, таких как USB 2.0 высокоскоростной (480Мб/с) и HDMI (1,65Гб/с) интерфейсы. ESD11L5.0D, в корпусе SOT-1123 размером 1x0,6x0,37мм, защищает две высокоскоростных линии данных. Корпус SOT-1123 занимает на 50% меньше места, чем корпуса других аналогичных устройств. Интеграция технологии компании On Semiconductor со сверхмалой емкостью в трехвыводном корпусе, позволяет разработчикам защитить линии D+ и D- порта USB 2.0 с помощью единственного устройства.
ESD11L5.0D можно включить катод к катоду для защиты одной двунаправленной линии с вносимой емкостью 0,25пФ. Оба устройства, и NUP4016 и ESD11L5.0D способны погасить разряд статического электричества с напряжения 15кВ до напряжения менее чем 8В в течении наносекунд, гарантируя наивысший уровень защиты для современных, чувствительных к статическому электричеству интегральных схем. Кроме того, кремниевые устройства компании On Semiconductor не подвержены эффекту износа, который уменьшает надежность и качество пассивных защитных устройств после многократных электрических разрядов, таких как разряды статического электричества.
Из состава периферийных устройств следует отметить: два конфигурируемых видеопорта, контроллер 10/100 Мбит/сек Ethernet MAC (EMAC) с модулем управления вводом/выводом данных (MDIO), шина I2C, один последовательный аудио-порт (ASP), 2 интерфейса внешней памяти: интерфейс асинхронной внешней памяти (EMIFA) для подключения внешней памяти/периферийных устройств невысокого быстродействия и интерфейс высокоскоростной синхронной памяти DDR2.
DM6446 содержит подсистему видеообработки (VPSS) с двумя периферийными устройствами: один входной интерфейс видеообработки (VPFE), предназначенный для захвата видео, один выходной интерфейс видеообработки (VPBE) с сопроцессором формирования изображения (VICP).
- тактовая частота ядра C64x+: 594МГц;
- тактовая частота ядра ARM926EJ-S: 297МГц;
- ядро C64x+ выполняет восемь 32-разрядных инструкций за такт;
- технология ARM Jazelle (ARM926EJ-S);
- интерфейсы флэш-карт:
- Multimedia Card (MMC)/Secure Digital (SD),
- контроллер CompactFlash с режимом IDE,
- SmartMedia; - интерфейсы внешней памяти (EMIF):
- контроллер 32-разрядной памяти DDR2 SDRAM с адресуемым пространством 256Мбайт,
- асинхронный 16-разрядный EMIF (EMIFA) с адресуемым пространством 128Мбайт; - Ethernet MAC (EMAC) 10/100Мбит/сек (MII);
- последовательный аудио-порт ASP;
- интерфейс ATA/ATAPI (соответствие требованиям ATA/ATAPI-5);
- напряжение питания:3,3В/1,8В/1,2В;
- температурный диапазон: 0°C...+85°С;
- тип корпуса: BGA.
Инструментарий для TMS320DM6446
Функциональная схема TMS320DM6446 здесь.
Области применения: цифровое аудио/видеооборудование, кодирование/декодирование аудио/видеопотоков в сетевом оборудовании.
