Архив : 30 Сентябрь 2008 год
- установлены микросхемы Xilinx: XC3S700AN-FG484 Spartan-3AN, ППЗУ Platform Flash XCF04S-VO20C;
- синхронизация: 50МГц кварцевый генератор синхроимпульсов и слот для установки генератора пользователя;
- память: 4Мбит конфигурационная (Platform) флэш-память, 32Мбит флэш-память с параллельным интерфейсом, 2-16Мбит флэш-память SPI, 32M x 16 DDR2 SDRAM;
- два канала АЦП, четыре канала ЦАП, усилитель сигналов;
- порт и разъем Ethernet 10/100 PHY;
- JTAG USB-порт;
- два 9-контактных разъема RS-232;
- разъем 15-контактов VGA;
- стерео mini-jack для PWM аудио;
- порт PS/2 для подключения мыши или клавиатуры;
- преобразователь углового положения в код с кнопочным выключателем;
- четыре ползунковых переключателя и четыре кнопочных;
- восемь светодиодов пользователя;
- разъём расширения типа FX2 на сто контактов и два разъёма расширения на шесть контактов;
- ЖК дисплей 2х16 символов;
- двадцать линий ввода/вывода доступны на штыревом разъеме.
Комплектация:
- плата HW-SPAR3AN-SK-UNI-G;
- программное обеспечение Xilinx ISE® WebPACK™ или ISE Foundation™ Evaluation с сокращенным сроком лицензии;
- компакт-диск "Resource CD" (с указаниями по применению, документацией, техническим описанием и т.д.);
- USB загрузочный кабель;
- источник питания.
AT42QT1060 выпускается в 4x4мм MLF28-корпусе, что делает возможным ее применение в мобильных телефонах и других портативных устройствах. Встроенный емкостной защитный канал помогает предотвратить ложные срабатывания датчиков, например при наличии повышенной влажности. Данная функция помогает предотвратить выработку ложных команд, которые возникают когда портативное устройство, такое как МР3-плеер, лежит в кармане или когда сотовый телефон держат возле уха. Степень интеграции микросхемы AT42QT1060 уменьшает необходимое число дополнительных компонентов, уменьшает сложность конструкции, ее стоимость и обеспечивает ускорение процесса разработки продукции.
В микросхеме применен Qtouch метод обнаружения переноса заряда компании Quantum. Эта надежная технология использует модуляцию с широким спектром сигнала для обеспечения высокой устойчивости к электрическому шуму, а функция блокировки соседних клавиш (AKS) гарантирует, что активируется только та кнопка, к которой прикоснулся палец. Функция канала защиты использует AKSTM для предотвращения ложного срабатывания соседних клавиш. Надежность работы, в процессе эксплуатации, достигается благодаря автоматической перекалибровке микросхемы при подаче питания, компенсирующей наличие влаги и других загрязнений на поверхности прикосновения. Чувствительность каждой кнопки индивидуально устанавливается ведущим устройством.
Наличие функции «включения» верхнего уровня, позволяет ведущему устройству находиться в режиме ожидания и выходить из него, когда пользователь переключит соответствующий вход, обеспечивая возможность дополнительной экономии энергии. Дальнейшее расширение функций ввода-вывода общего назначения может быть получено благодаря использованию резервных выводов микросхемы. Микросхема AT42QT1060 работает через любую непроводящую панель, включая стекло и пластик, толщиной до 3мм. Электроды датчиков, размером 6x6мм или более, могут быть изготовлены из меди, серебра, углерода, оксида индия-олова (ITO) или проводящей краски Orgacon. Возможно различное сочетание размеров и формы электродов, что обеспечивает разработчикам аппаратуры полную свободу в создании пользовательского интерфейса.
